Текущее время: 19.10.2025 13:42
 Заголовок сообщения: Стук при торможении...
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 7:59
Появился какой-то глухой стук одиночный спереди при резком торможении, при разгоне от 0 км/ч до 10 хотя бы и по тормозам, что при езде вперед , что назад. Может кто подскажет в чем дело ? Заранее спасибо.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:38
Приводные валы проверял?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:53
Стоит проверить еще подушки движка и коробки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:15
если еще при наборе скорости то понятно, а почему они должны стучать при торможении?
чисто логически - машина разгоняется потом тормозишь и колёса в ступор а всё остальное по инерции стремится вперед. Например как заметили подушки двигателя или что нить по подвеске....
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 16:27
возможно сайленты рычагов подношены вот и постукивает, подвеску бы на расхлябанность проверить надо :wink:
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 12:42
Советую проверить люфт в приводных валах, залипание тормозных накладок либо скобы тормозного суппорта а также крепление самого суппорта, не болтается-ли случайно. Также состояние сайлентов на передних рычагах, а то может сдохли уже вот рычаг и болтается.
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 13:14
А может глушак тарабанит?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 22:11
Точно, задний с/б переднего рычага. Поменял, стук при резком торможении пропал. так же пропала уводка авто на болшой скорости при резком сбрасывании-нажатии газа (было небольшое биение руля в сторону)
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 22:38
Спасибо за советы , проверю на СТО, но сайлеты я токо вот менял спереди все, подвеску смотрели, проверю подушку и крепление глушака! :)
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 8:31
Вообще-то заметил при трогании тоже, если не плавно тронуться.
Съешь меня! :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 9:43
У меня потрясывает машинку, если резко стартуешь с место - надо менять подушку КПП.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:46
заедь на яму, сам вниз, помощника за руль, чтоб резко трогался и тормозил - так у себя заметил что задние с/б подрамника на замену, стук при резком троганьи и торможении был.
Про рычаг - при обрыве с/б тож стук при торможении и ускорении + если стать рядом то видно как колесо ходит взад-вперед
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 18:31
К слову, как они проверяются?
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 14:29
блин таже байда с лева с переди
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 15:26
Бугог - та же байда справа спереди - доносится вроде из района петель переднй (черт какой передней у мну же только одна) правой двери. Пока не искал суръезно... шелкает/стукает на интенсивном торможении разгоне (в самом начале). Причем как на нейтрали, так и на передаче.
