Текущее время: 10.11.2025 1:36
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 16:43
есть-ли у нее такой? и можно-ли сделать?
на самой магнитоле такого разъема нет :(
Магнитола 2 DIN , вроде родная.
Звук хороший, правда радио какое-то нечувствительное :-?
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 4:04
у самого такая-же, входа нет, мутить нет смысла, дешевле будет другую купить, хотя.... если кассетник отрубить, и использовать его проводку вместо входа... только опять-таки с вашими ценами или самому или другую магнитолу... А вот линейный выход замутить - без проблем.
А на радио зря гонишь, нормальное чутье, проверь антенну.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 12:20
а через неиспользуемый Handsfree это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:40
v1000, а для каких целей вход требуется?
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 21:44
MP3 плеер подключить...
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 8:51
если стоит ченджер (просто я не знаю как по филиповски пишется твоя балалайка) можно организовать линейный вход.
.... просто врезаемся в провод(для примера делаем разрыв в проводе линейного входа на магнитоле припаиваем гнездо либо 3.5 либо 5 стерео как кому нравится и крепим его либо на панелке либо оствавляем как на поводке).
делаем переходник если надо плеер-гнездо
в таком случае надо предусмотреть лайт девайс для соединения разрезанного провода (типа перемычка).
включаем CD ченджер, убираем перемычку подключаем, плеер и слушаем.
:xlopat:
есть подобные разъемы у которых типа ета перемычка встроена в сам разъем(совковые для печатного монтажа). :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 8:56
можна канешна сделать електронную схему переключения но ето мутерно и долго :crazy:
да ешо печатку(печатную плату) делать надо
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 9:04
честно я где-то в сети раньше видел схемку стерео передатчика (подобие жучка) как раз вот для таких целей (ето у кого нет ченджера) :ustav:
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 15:13
ну через FM передавать -это коряво как-то...
ченджера нет...
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 18:06
v1000, подключение чейнджера к этому аппарату не предусмотрено, хэндс-фри работает не черз магнитолу, а звук мр3-плэйера FM-модулятором не испортить :)
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 23:27
правильно!
знач как я понял надо поднять все свои бумажные архивы? :roll:
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 23:59
ну, тут вот какая ерунда - FM модулятор в прикуриватель вставлять надо - а на Сафране это будет коряво. Ну во-первых ездить с открытой пепельницей, во-вторых тянуться до него... А так я думаю кнопки от круизконтроля на это дело добавить. Все равно он мне не нужен, да и не работает вроде...
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 0:00
хотя в идеале лучше вообще разводку на 4 канала получить, и соорудить SACD/DTS :roll:
