Текущее время: 13.10.2025 6:44
 Заголовок сообщения: Уходит тосол (Laguna)
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 18:23
Такая проблема-бесследно исчезает тосол. Двигатель 2.0 16V, модификация N7Q 95 г.в. Подтеков нигде не видно. Может есть какие соображения, как найти утечку? И как проверить, не пробита ли прокладка в двигателе?
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 15:25
С двигателем понятно, а машина какая?
СообщениеДобавлено: 2.09.2006 15:53
Рено Лагуна 95 г.в. 2.0i 16V RTI+газовая установка
Рено Лагуна 2.0 16V RTI 95 г.в.+газ
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 0:59
Потрогай радиатор печки. Эта проблема встречается часто. Тосол обычно уходит понемногу на ковролит возле педали газа. Уходит в основном на холодную.
Там крепление трубок к радиатору дурацкое :crazy: . Но иногда бывает что и сам радиатор течет.
СообщениеДобавлено: 3.09.2006 23:22
Посмотри помпу. У меня немножко сопливила, вроде подтеков и не видно, но на яме на заведенной чуть-чуть видны пузырьки.
Renault Laguna 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 9:50
Посмотри когда машина работает на выхлопную трубу - если пробита прокладка головки блока в районе канала системы охлаждения ( уходит антифриз) будет капать натурально с трубы, может даже при нажатии на газ до 2000 оборотов идти маленький ручеек и выхлоп будет сладковатый. Алюминевые моторы очень критичны к качеству антифриза - плохой нельзя лить вообще - разьест прокладку или в плохом случае головку.Может течь и печка - тогда сладкий запах в салоне - сразу слышно. Если прокладка - не очень хорошо, т.к вольво-моторы сложноваты в замене - они как многослойный бутерброд - и клапанная крышка из двух частей на лаке. Но все делается.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 10:03
И еще. Посмотри на заведенном двигателе, на хорошей прогазовке не появляются ли бурбалки в расширительном бачке.
У меня, кста, тоже тосол исчезал. Были бурбалки... Пришлось менять прокладку ГБЦ. Плюс потекла помпа - но эта дает потеки, которые трудно с чем-то спутать...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 10:43
Выхлоп у машины хороший. CO и CH в норме. Из трубы ничего не льется. Правда в последнее время воду доливаю в бачок. Может она вообще выкипать каким-то образом? В салоне тоже вроде все нормально-нет запаха. Только недавно какое-то ощущение сырости появилось. Я думаю, это из-за того, что недавно полетел электронный блок управления климой.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:50
У меня в месте соединения печки с патрубками подтекало. Причем в основном на холодную. На горячеий мешине все было ок. Замена резиновых прокладок устранила течь. Причем текло не сильно, так сопливило потиху.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 17:34
Спасибо за совет-буду пробовать на выходных :P
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:40
Испаряться может, если пробка расширительного совсем давления не держит.
Но меееедленно-меееееееедленно!
 Заголовок сообщения: Re: Уходит тосол (Laguna)
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 11:52
Народ помогите! Машинка рено лагуна1. год 96. инжектор 8 клапанная.
Подтекает антифриз. Место подтёка выделено на картинке. Проверял на протекание выше соединения. Там сухо. Что может быть. Может кто подскажет.
Может кто сможет подсказать. Просто эта вторая печка и подтекает в том же месте. Печта что сейчас стоит и подтекает. Была почищена и собрана и поставленна на герметик.
