Текущее время: 16.10.2025 12:59
 Заголовок сообщения: Фильтр печки (Safrane)
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 0:53
Где стоит, как снимать/одевать. Сколько стоит. Альтернативы?
Машина в подписи :-)
Спасибо
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 9:03
...не хочу огорчать, - но я не уверен, что на вашей комплектации он ставился. ...но, если он установлен,- то находится под "жабо". Следует снять дворники, по бокам выкрутить пластиковые винты, повернуть все "пластиковые "крутилки" на 90 градусов и снять "жабо" (отключив штекер от замка сигнализации на сигнал и сняв трубку поливалок на стекло, а можно, просто, поднять "жабо" на лобовик).
Фильтр должен находиться под пластиковой крышкой со стороны пассажира, где входное отверстие воздушного потока на печку (под ним еще будет пластиковый люк, автоматически управляемый системой кондиционирования или рециркуляцией воздуха). :D
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 8:01
Хм, думаю все-таки есть, у меня и кондей, и клима...
Жабо это пластиковая решетка между лобовым и капотом? попробуем...
Наводящий вопрос про дворники...
Не могу их отвести в фиксированное положение, поднимаешь - они почти сразу же упираются в капот. При поднятом капоте ситуация аналогична. Помогите, ато очень неудобно мыть стекло :-))))
shit unhappens
