Текущее время: 4.11.2025 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:13
Всем привет.
Может кто-нить знает/помнит значения кодов ошибок самодиагностики приборки Renault 25 последних модификаций. Интересует соответствие символа ошибки - к какому узлу относится... там датчик топлива или масла или расходомера...
Если не очень понятен вопрос попробую так: Там в общем когда нажимаешь на 3 кнопки держишь больше секунды и запускается самодиагностика. так вот во втором меню появляются коды ошибок - символы "J" "h" ну и еще парочка... насколько я помню они совпадают с кодами на safrane покрайней мере в электронном мануале на сафран я это когда-то видел, но что-то сохранить забыл, а сайт уже недоступен почему-то... мануал на 25ку у меня полностью есть, но там именно этого нету... Подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен! :cool:
Renault 25, Z7W
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 14:29
На R25 и Сафран не знаю, а в Лагуне датчики:
J - датчик уровня топлива
H - температура масла
E - темп-ра охлаждающей жидкости
h - уровень масла
d - расход топлива, т е куча датчиков скорости, абсолютного давления и др. Что значит др. не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 0:48
Спасибо большое! похоже так и у меня! :D
Renault 25, Z7W
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 7:58
Андрей К., а какие кнопки надо нажать одновременно в лагуне, чтобы запустить самодиагностику???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 9:36
На моей Лагуне одновременно надо нажать кнопку компьютера на торце стрекозы и кнопку обнуления компа на приборной панели. Выключать - так же. У меня нечетко работает кнопка на приборке, поэтому приходится по несколько раз ее нажимать для обнуления и естественно для переключения режима.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:09
что за выключатель
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:29
Пошел у себя поверять, включил и все крутится вертится, а где ошибки не пойму смотреть
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:37
Илья Что крутится-вертится, не понял, и от чего?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 12:44
стрелки спидометра температуры масла о лампочки
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:19
Андрей К., так, по-моему, сбрасывается счетчик после замены масла, а коды неисправностей как прочитать...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:48
нажимаю кнопку компьютера на торце стрекозы и появляются каие то новые параметры. но буковок никаких нет.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:15
Рассказываю.
Кратковременным нажатием кнопки на стрекозе переключается 4 значения просмотра текущего счетчика: суммарный и мгновенный расход топлива - пробег и время езды после обнуления - пробег на остатке топлива - еще что-то, не помню
Длительным нажатием переключается 1 или 2 текущий счетчики.
Длительным нажатием переключается на приборной панели обнуляется текущий счетчик. При этом если обнулить 1 счетчик, то обнулится и 2. Если второй, то 1 останется неизменным.
Длительным нажатием обеих кнопок комп переводится в режим диагностики, кнопкой на стрекозе меняются значения просмотра: остаток топлива - время в пути и километраж и расход топлива в 1 час - температура масла - неисправности. Если все хорошо, высвечиваются черточки, если плохо - вместо черточки соответствующая буква.
Длительным нажатием обеих кнопок ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, ПОКА ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ПРОБЕГ ДО ЗАМЕНЫ МАСЛА, устанавливается нулевое показание до замены, т.е. 15000, 10000 или какое у кого установлено значение. Это максимальное значение можно задать - изменить при компьютерной диагностике.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 14:29
Спасибо друг
 Заголовок сообщения: Коды неисправностей
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 8:47
Сегодня получилось посмотреть у себя эти коды неисправности, показало
- Н-h-
24 L
1.3 LIH
-40 C
dEP 0km
Как я понял у меня в машине проблемы с датчиками уровня и температуры масла??? (один из них вроде 3хпроводный, а у второго 1 провод) Может ли из-за этого глохнуть после 1го запуска (после 2го - все ок)???
...странно тогда почему у АПС на компе когда проверял - сказали все гуд...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 20:10
Глохнет при первом запуске как правило из-за датчика температуры воздуха.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
