Текущее время: 19.06.2026 11:44
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 10:44
:ustav: Приехал радостный в деревню яркого, на рено 9, делать кузовщину. Сделал изумительно: пороги поменял (но я в это не верю на месте где сгнили когда я приезжал была шпаклевка) арки обработал хорошо. подварил почти все правда не везде акуратно. в багажнике были жучки не сквозные он это пропустил. НО ОН НЕ ПРОПУСТИЛ ЗАТО УКРАСТЬ МОИ РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ, ПЕРЕВЕРНУТЬ РУЛЬ ВЕРХ ТОРМАШКАМИ, СЛОМАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК И УКРАСТЬ СЕКРЕТКУ, будте внимательны за всю эту работу просят всего 350 $ как он выразился это почти даром. и еще умыкнул тестер. на вопрос где это все он ответил машина долго стояла, а я не должен ее охранять. но деньги взял исправно не поморщился. :zlost': его адрес; за кольцевой в деревне Яркого БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАШИНУ НА РЕМОНТ У ЭТОГО СПЕЦА!!!!!!!! с глубоким уважением к реноводам. макс.- даолама если будут сомнения подскажу где он. :D
Последний раз редактировалось ДаоЛама 12.09.2006 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:48
А зачем платил, или он тебя еще и паяльником пытал? $350 - РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК - СЕКРЕТКa - тестер = $100. И Все!
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:57
какого посоветовали!!! на лбу не написано. сказал вернет да после послал. порядочный я вот и верю всем и во все!!!куплю краски и буду у него на заборе писать вор. когда ему надоест закрашивать может и вернет.! :zlost':
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 12:07
мой друг отдавал авто известной российской певицы в мойку чистку полировку, мойку мотора на пит :zlost': стоп на ботанической. -результат: бампер прополировали до пластмассы :cry: , впоследствии обнаружен заломанный втихаря фимренный :cry: комплект ключей bosch.
т.к. товарищ как чел неконфликтный, поморщился уплатил сумму с небольшой скидкой и впоследствии сказал:
бульбашы-коротышы, темный нороД, им только бы с сохой управляться. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 12:10
ДаоЛама
тут недавно одному товарищу мастерскую взяли и просто спалили :shock:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 15:50
за спалили есть статейка и явно что не журнале зорька :-? ты укажи место и кто испортил машину пусть люди на это не попадутся
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 17:10
СТО пер. Северный 13, притащили туда машину на буксире, ...... :oops: и утащили :zlost': , причину поломки не нашли и не устранили, зато деньги исправно взяли :ustav:
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 16:20
1-ая Землемерная улица, чудомастер по установке сигнализаций и замков, немерянный опыт.
- НИ НОГОЙ!
вся проводка сигнализации состоит из разноцветных кусков проводков по 20-30см скученных междусобой абыкак, местами не скрученных а просто приложенных к друг-другу и обернутых двумя витками изоленты.. при разборе дверей половину винтов сломал, гаек потерял.. в результате все на саморезы... тяги замков тоже - саморезы скребут по корпусу изнутри... провода абыкак перекручены и засунуты под панель знизу
Итог: все переделывал сам, бабки в ...у
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 21:51
СТО на Кольцова 2. Реечник там хороший, слесаря тоже. Делают по-среднему, не сильно замечательно но и не сильно плохо...
Но раскручивают на запчастях.
Менял ремень ГРМ (без роликов) и прокладку ГБЦ.
Ремень+Прокладка ГБЦ+Прокладка коллектора+Болты головки+5л антифриза потянуло у них $115!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 16:07
Понадобилось заменить термостат в Вольво-S40. В книжке про Вольву, за которую почти 20 баксов когда-то на малиновке отдал, даже не нарисовано, где эта штука стоит. Решил довериться профессионалам. Прицениваться начал с Элит-авто. Сказали, что работа 30 тыс., но у них как обычно по записи. Зная, что нормочас у официалов около 60 тыс. Понял, что дело пустяковое – на 30 мин. Два дня назад решил заехать на ближайшую к дому СТО:
Автоцентр «Интерэл авто», Захарова 104-7
Диалог с мастером:
– Надо заменить термостат в Вольво-S40.
– Сейчас все занято, надо записаться (дает визитку фирмы).
– А сколько времени займет работа?
– Часа три. :!:
– А сколько будет стоить?
– 90 тысяч :!: – там возни много.
– Официалы берут 30! Ну и цены у Вас!
– Ну и езжайте к ним.
Я просто завернулся и вышел, даже не нашел, что сказать.
Поехал вчера к знакомым механикам в гаражи. Работа действительно менее получаса: снять верхнюю декоративную крышку, прикрывающую двигатель, отвинтить 2 винта на крышке термостата, достать старый, вставить новый, свинтить в обратном порядке. Единственной проблемой может быть звездочка на головке болтов.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 16:13
Mikhail, ну дык правильно они тебе заломили, им же тоже бы пришлось книжку покупать посмотреть где ентот термостат стоит :D
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 16:55
да....ё....ВОЛЬВА!!!!!!!!!! :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 16:52
На ул. Казинца 6 Б ремонт стартеров и генераторов.
1-й раз ремонтировали стартер это было 14.06.05 поменяли втягивающее реле и втулки стабилизатора, взяли за все 55 у.е.
2-й раз 18.10.05 меняли планетарку в стартере - заплатил 20 у.е.
3-й раз 28.12.05 заменили в стартере бендикс - заплатил 40 у.е.
Вывод: отдал 115 у.е., в нормальной мастерской это сделалибы за один раз. НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НИМ - БЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 21:39
Rosche, зато у тебя теперь, практически, золотой стартер!
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:03
Rosche, б/у стартер я пару лет назад брал за 45, разница не в пользу ремонта
