Текущее время: 23.07.2026 15:54
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 17:34
2 месяца назад заменил масло на СТО... после этого стал замечать, что масло уходит, примерно 1л на 1500км. (как было до этого, не знаю т.к. машину купил за пол месяца до этого).
Недавно залез под машину и обнаружил подтеки масла возле сливной пробки, и на самой пробке почти капля масла висела.
На стоянке масла не замечал. Выхлоп вроде не дымный, только в холодную погоду (при дожде).
У меня такое ощущение, что на СТО забыли положить шайбу под сливной болт... должны ли они ее ставить?
У меня остался заказ-наряд с СТО, может обратиться к ним, пускай исправляют...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 17:43
шайбу при каждой смене масла менять надо, возможно они старую и положили но она уже деформаирована вот и пропускает
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 18:34
Так вопрос в том, обязаны они были ее поменять или нет, ну хотя бы предупредить меня, что ее нужно заменить. Я то вообще не знал, что она там должна быть! (Опыта маловато)
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 19:19
Должны менять всегда!
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 19:49
Дуй на СТО пускай исправляют, раз есть подтверждающие документы. Если что припугнуть комитетом по защите прав потребителей.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 20:03
Они должны сделать то, что попросишь!
Напишешь в заказ-наряде поменять масло - поменяют.
Попросишь заменить фильтр - заменят.
Дашь новую шайбу - поставят. Не дашь - поставят старую.
Шайба стоит 1000-2000 руб. Я менял шайбу через раз.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 22:54
шайба каждый раз должна менятся, причем ставится дутая. Она сминается и хорошо уплотняет. А если ее второй раз ставить, то масло будет сочится.
Сценик 1.9 тд f8q784
Да течет она и новая. Ставил старую уже раз десять, ток на гермет и все О.К.
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 17:19
А если покупаешь фильтр у официалов - то они дают шайбу даже не спрашивая
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 19:55
На ИССО тож в придачу к фильтру дают.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:37
Да много где в придачу к фильтру шайбу дают!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:08
Не дают они уже, только продают.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:23
Sir Alex для начала ключ в руки и попробуй поджать :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:45
Фильтр покупал прямо на СТО, и промывку (т.к. не знал предыдущее масло), никакой шайбы не давали.
Pavel_5419
Да, надо попробовать
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:48
народ если шайба медная то ее можно отжечь!!!!
и она приобретает свойства то что надо....
(по крайней мере я так на Волге делал, правда не с маслом, - ничего не пропускала)
