Текущее время: 29.11.2025 8:54
 Заголовок сообщения: Установка Vialle LPI
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 20:04
Помогите кто может? Toyota carina E 97 г.в. Газовая установка Vialle LPI. При ремонте электрической части насоса вытекло масло в котором находится электродвигатель. Что за масло и сколько его нужно. Ребята помогите. Любой информации буду очень благодарен.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 16:39
Добрый день. А зачем разбирал насос, что за болячка была? У меня Toyota Avensis 1998 г.в. с таким-же оборудованием, и у меня проблема как температура окружающего воздуха поднимаеться до +18 градусов не хочет ехать на газу, начинает дёргаться и совсем глохнет, на бензине всё нормально. Может какая инфа есть по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 23:39
Эк вас, Вовки, занесло...
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 12:14
Проблема была в том, что горел предохранитель на схему управления двигателем. Сам я как бы электронщик и стыдно было бы с этим не справиться. На плате, которая стоит внутри, из-под силового транзистора вылезла изолирующая прокладка. Причину устранил, а вот масло не сохранил I_broken
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 20:22
Владимир 88
у меня тож такая система и не работала на холостых когда прогреется вылечилось путём промывки редуктора обычной водой паганял немного туда и обратно и всё прошло
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 9:18
А, что есть водой погонял. Снял и промыл, самому можно сделать и как если не секрет :roll:
У меня та же проблема но я с этим ГБО всего 2 месяца как знаком.
Peugeot 406. 1998 дорестайл 1.8 газ бенз (LPI)
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:38
И вопрос к тем у кого стоит Vialle LPG: глушу машину, выключаю зажигание, выхожу из машины, по прошествии минуты на 1 секунду включается газовый насос и начинает мигать зелёным цветом светодиод на переключателе газ бенз, и вновь затихает (это при выключенном зажигании). При этом под впускным коллектором слышны некие звуки, как будто стравливается воздух (газ), но никакого запаха не ощущается. Так происходит раз пять с интервалом в несколько минут. Это норма для этого ГБО или аномалия???
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:12
Volvo Club
Ничего такого не замечал, хотя и светодиод у меня не мигает (это уже моя аномалия).
По поводу масла - нашел подпобную ветку на российском форуме.
http://www.carhelp.info/forums/44/thread14414/
Как раз сейчас тоже изучаю данное ГБО на предмет устройства, что можно от него ожидать, как пользоваться и обслуживать.
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 21:08
У меня тож VIALLE. На ХХ работает неустойчиво, может заглохнуть. Происходит это непостоянно, а через раз. Если пробка на дороге переключаюсь на бенз. Может кто знает причину?
8-044-7629408
