Текущее время: 19.10.2025 10:12
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 17:30
Рено Лагуна 2,0i. 1996г.в.
После езды в мокрую погоду под задним сиденьем становится мокро.
С обоих сторон, а по центру сухо.
Уже и обшивку снимал, вроде нет щелей а вода все равно каким то образом затекает.
Помогите советом
Может что замазать надо????
Еще в богажнике там где запаска тоже вода появляется.
И на шторке заднего стекла постоянно течет непонятно откуда.
В местах где крепится шторка на потолке обшивка мокрая. Причем только в местах креплений в радиусе 5 см.
Подскажите что предпринять с этим друшляком. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 17:36
Баллистик, лагуна хэтч ? ...смотри:
- поливалку
- уплотнитель задней двери
- если есть люк посмотри нет ли у него стоков (трубок) уходящих в задние крылья - их проверять на протекаемость/забитость если есть
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 18:23
Люка нет!
А поливалку посмотреть - это надо снять обшивку потолка???
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 19:03
Баллистик
у меня у знакомого в лагуне 98 года была такая же беда, приходил за машиной, кот. на стоянке стояла, а там коврики плавают сзади, в итоге резинки протекали на задней двери, что прокладочные на окнах, герметиком заливал вроде... не знаю как сча.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 20:54
Баллистик
А поиск полистать слабо, недавно ж обсуждали Еще раз про мокрые коврики
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 8:33
Смотри омыватель, у меня на 19 такажа ерунда задолбался его присабачивать пришлось с потолка почти всю обшивку снимать. Или люк! А в багажнике вода ........ кроме уплотнителя я даже не знаю что может быть!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 18:26
smalenski
В том то и дело что коврики у меня совсем не мокрые!!!
Вода скапливается непосредственно под седением!!!
Откидывается подушка сидения и под ней все мокро!!! причем по центру сухо!
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 18:38
Баллистик, .ля, тебеж написали - проверяй сцалку на 5ю дверь, не плотно она на крыше сидит вот и заливает в салон
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 21:19
Баллистик
Было мокро под сидушками в двух случаях:
- потек огнетушитель (понемногу)
- вентиляция в багажнике пускала воду (неплотное прилегание резинок)
- еще как возможный вариант сгнила внутренняя арка на стыке с крылом, может забрасывать воду.
По воде в отсеке запаски:
- у себя долго искал откудова течет, методами поливки воды обнаружил, что просачивается с района поперечной внутренней пластиковой защиты в багажнике правее середины. Пока не снял бампер, так и не увидел откудова она просачивалась. Оказалось технологическое отверстие в панели под бампером не было заглушено. Поставил резиновую заглушку от жиги и стало мне счастие в багажнике.
У тетки текло через уплотнение заднего фонаря и расхождением кузовного стыка (последствия битья авто сзади)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 8:24
Баллистик, такой вариант: для фиксирования в неподвижном состоянии гаек крепления рычага задней подвески стоит пластина с дырками под эти гайки, а сверху она заделана спец материалом (загерметизирована), если он порван, то при езде может забрасывать воду в салон сбоку под заднее сиденье. У меня так с одной стороны было, залил герметиком всю эту байду - прошло...
smalenski, речь идет про эти техн-кие заглушки, кот. и под передними сиденьями и под запаской??? если да, то что за заглушка от жиги туда подходит???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:12
Не, про ту которая сзади за бампером должна стоять
По днищу я уже все давно загерметизировал :D
