Текущее время: 16.10.2025 19:19
 Заголовок сообщения: Поднялся уровень масла
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 7:49
Всем привет.
Подскажите, что могло случиться - сегодня утром показало на приборной панели завышенный уровень масла - думал датчик глючит, открыл капот и проверил по щупу (2 раза) - уровень масла почти до максимума, хотя раньше было половина... Что могло случиться??? В гидроусилителе масло в норме, как и было, ОЖ и тормозуха тоже на месте, может из коробки как нибудь... :crazy: И при диагностике высветилась буква "Н" (по-моему - уровень масла), хотя комп не ругался...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:01
на прогретой и заведенной машине попробуй достать щуп, если масло через щуп попрет то плохо - капиталка светит :-?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:14
Может бензинчик попал? Перед тем как проверять- стартером крутил?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:36
"Н" при диагностике - это вообще-то не уровень масла, а неисправность датчика температуры масла (или его цепи).
А почему повысился уровень ... машина-то ровно стояла? Если попал бензин, то он скоро испарится.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 13:13
Машина стояла на стоянке, на ровном месте, стартером не крутил до проверки... Только что ходил смотреть - уровень масла почти до максимума на щупе :-? , достал щуп (только что) на заведенной машине - ничего не брызжет, выхлоп нормальный...
А если бензин попал, то это значит, что прокладку пробило где-то???
"Н" наверно светится из-за того, что датчик действительно неисправен - на холодной машине с утра показывает -40 град С...
Один знакомый сказал, что такое может быть при пробитой прокладке (я думаю он имел ввиду прокладку головки блока цилиндров)...
Недавно (неделю назад) поменял прокладку коллекторов, хотя думаю это тут не при чем...
Помогите еще советами...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:22
Какой бензинчик... как он туда попасть может... це ж не "копейка"!
Ну ОЖ еще куда ни шло...через прокладку, а остальное... :shock: ... еще жидкость для мытья стекол забыл.
А когда доливал последний раз? (со всяким бывает...)
А может на камень наехал, поддон погнул?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:44
top Цвет масла? Состояние?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:58
qwerty, это я со страху все подряд перечислил...
на камень нигде не наезжал...
smalenski, цвет такой как и был - темный, 500км осталось до замены...
Посоветуйте что-ли СТО какое, где разберутся, помогут или может сам кто сможет посмотреть, послушать, понюхать... в долгу не останусь...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:12
top, что-то ты всполошился, право...
Завтра еще раз померь спокойненько... на щуп посмотри - может ты его вогнал по самые... от усердия.
По мне, так кроме ОЖ в масло и попадать нечему. Но при этом масло становится как кофе с молоком или вообще как капучино с пеной.
А поскольку у тебя там с виду черный кофе - надо надеяться на лучшее.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:30
Ну если через 500 км замена, то замени сейчас, только слей масло в стеклянную посудину, и через сутки увидишь, расслоилось оно (то есть в него что-то попало), или действительно щуп слишком далеко вошел. Заодно увидишь, сколько масла сольется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:47
top, проверь под заливной пробкой на работающем (только осторожно) брызжет ли масло, а то есть подозрение что оно у тя все в поддон стекло и вверх двига не поднимается
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:45
qwerty, а это мысль - посмотреть надо, может пластмассовый упор на щупе сместился вверх и щуп получилось ниже вошел... проверю в обед
сегодня утром смотрел еще раз - было чуть меньше, чем вчера (вчера по самый мах)
Dervik, так по-моему масло и должно стекать все в поддон... проверю как ведет себя заливная пробка...
Тут еще подумал, что может все это связано с сапуном??? Это в принципе единственное место, откуда потиху подтекает масло...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:49
А ты никогда не наблюдал, как после мойки двигла особо одаренные перекупы, не имея звездочек, что-бы открутить катушку от свечи, пытаются гонять стартером минут 10-20, а потом удивляются- что масло верхом через щуп поперло? Я такую картину наблюдал! :crazy: А после всего этого к мужику приехал друган, не раздумывая зацепил на галстук и давай тягать-пытаться завести :D Короче через недельку я видал эту машинку на СТО, доставали остатки ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями :ustav: Не попал чудило на субботний базар :wink:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:31
Подъехал в обед на СТО, поставили два диагноза:
1) заклинило клапан в масляном фильтре и масла в результате стало больше...
2) Вмасло попадает бензин (или ч/з треснутую головку блока, или ч/з клапана как-то)
Для начала посоветовали поменять масло
Кстати может глюк в машине, о котором я писал где-то (заводится на холодную и глохнет (или пытается), а со второго раза - все ок), имеет к этому отношение???
Завтра наверно масло прикуплю... с фильтром хорошим, попробую поменять...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 21:11
Max7828 писал(а):
А ты никогда не наблюдал, как после мойки двигла особо одаренные перекупы, не имея звездочек, что-бы открутить катушку от свечи, пытаются гонять стартером минут 10-20, а потом удивляются- что масло верхом через щуп поперло?...
Не наблюдал... :oops:
Это-ж сколько бензина надо в картер накачать (литра 3..4..?..даже не представляю) чтобы масло через щуп поперло... само собой? Это ж какая дырень-то должна быть где-то... А аккумулятор кккакой и стартер... А форсунки при этом вообще не закрываются...?
Нет, скорее всего чего-то я "недогоняю".. просветите... :idea: пжлста!
