Текущее время: 29.11.2025 0:48
 Заголовок сообщения: Течет слева по рулевой рейке
СообщениеДобавлено: 27.04.2004 13:29
Вопрос: левый пыльник рулевой рейки мокрый, предположительно течет из гидроусилителя. Надо ремкомплект или совет, где починить.
СообщениеДобавлено: 27.04.2004 14:00
Я свою починил на сто-шке возле аэропорта. Находится она на какой-то базе возле новой развязки. Там ангар большой.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 27.04.2004 16:41
а координат никаких не осталось? как называется, телефон?
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 1.05.2004 1:49
нормально делают рулевое (любое) на ул.Гоголевской 18 (только что поменял там тяги рулевые - r 19 без ГУР ) тел. 2851983 Андрей стоила моя работа 10 у.е. с гироусилителем может стоить ремонт до 100 у.е.
СообщениеДобавлено: 1.05.2004 17:46
Ездил я на Гоголевскую как-то. Правда, просто поговорить и, может, записаться. Ребята, вроде, толковые. Нормально рассказали, что течь левой манжеты рейки на Рено вообще, и 19-шке в частности, это нормальная вещь и бороться с ней безполезно. Они, конечно, могут перебрать, поставить ремкомплект, но толку нету, т.к. это все не надолго. А течь сильно влияет только на эстетический вид асфальта под машиной по утрам. И доливая 100 грамм масла на 1000 км (это в худшем случае) можно укатать машину вусмерть и на такой рейке, и не сильно разориться (при стоимости литра около 4 уев). За ремонт - от 70 и выше, это ж, блин, масла не меньше, чем на 170 000 км. Кто столько тут отъездит? Я сейчас доливаю 100 грамм на 3 тысячи (зимой - в два раза меньше). И пока ремонтироваться не собираюсь. Кстати, со временем течь уменьшается сама по себе (илом ее затягивает, что-ли) Кстати вопрос, у кого не течет (не текла раньше)левая манжета?
СообщениеДобавлено: 2.05.2004 9:51
Есои под левой манжетой понимается манжета на полуоси с коробки, то она у меня не течет, но потеет. Подливаю в коробку грам 100 в полгода/год. Монтеры сказали, что нормально, когда потечет тогда и меняй, а файт замены может не решить проблему. Кстати манжеты двух размеров бывают. Если будешь менять, учти это.
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 14:01
а чего доливаешь-то? На встрече кто-то, кажется, Аптекарь, демонстрировал пузырек, я посмотрела и забыла.
 Заголовок сообщения: Была такая беда
СообщениеДобавлено: 4.05.2004 13:20
Прошлой осенью у меня потекла рейка
Потекал так потекла
Загнал на станцию её разобрали, поставили рем-комплект собрали
сняли 50р.
Через неделю потекла так, что сколько в неё красненькой
не заливай ничего не остается
Заглал второй раз
Её родненькую сняли отдали хоненговать в институт порошковой
металлургии
Собрали поставили - нет проблем (единственное - не уследил - поставили старые сальники и приходится подливать её грам 100 раз в 3-4 месяца)
сопли висят слева
Чего еще говорят:
справа сальник меняется быстро и без разбора самой рейки
а слева надо все разбирать
Удовольствие минимуи рублей 20-30 без стоимости деталей
Вывод: если жидкость не уходит, то езди
Б/у рейку покупать - вероятность её отказа через месяц - 70-80%
СообщениеДобавлено: 10.05.2004 21:40
Могу на карте показать где енто находится, где-то ещё должен телефончик владельца быть (он сам ремонтирует).
Развязочка только тут немного поменялась, а отдал я за ремонт вроде как 90.
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
