Текущее время: 10.11.2025 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:21
Demmi, статья интересна, спасибо. Но я предлагал всего-лишь набор частот, скорее всего дискретных.
Такой сигнал там тоже есть. Наверное как-нибудь скачаю эти тест-сигналы.
К сожалению, ошибся в длине проводов и свою акустику не успеваю до четверга подключить :cry:
diGriz, привезу все же трансовые композиции и пару русских записей типа Светы с хорошим басом и довольно чистой серединой.
Мы же с Вами по большей части музыку слушаем, а не тест-сигналы.
Да и расстраиваться не хочется, т.к. дефектов в звучании тест-сигналов в любой машине будет море.
Дополнение: начал качать эти сигналы, а там пароли на архивах. Авторские права, видите-ли...
В общем ерунда полная. Надо что-то ещё искать.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 3:06
Хорошо !!
Вот только усилок новый я пока не купил :(
86*
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 14:11
Итак, первое прослушивание показало... Весьма интересный результат.
Сравнивалось субъекивно звучание системы с сабом на Лагуне и без саба с коаксиалами 20 см в 19-ке.
Звук практически одинаковый, при том, что магнитолы и настройки эквалайзеров разные были.
Наверное повторяемость звука значит только одно: системы были настроены на оптимальное звучание в данных условиях. Естественно диск слушался один и тот же. Заметен резонанс салона в обеих машинах. Вероятнее с заменой усилителя саба, он начнет давать большее звуковое давление.
А вообще, diGriz, нам с вами надо поработать над повышением качества фронтальной акустики!
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 21:06
Да я уже подумываю над вариантами. Надо будет поговорить с Евгением, у него есть не плохие динамики.
86*
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 1:01
diGriz, у него только Альфард вроде. Не доверяю этой акустике :-( Это не от них на Ждановичах киоск в маркете? Хотя по отношению цена-качество может и ничего! И параметры дают свободно, не скрывают!!
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 8:32
Но у меня его динамик в сабе стоит и как мне показалось на свои 17 енотов динамик басит что надо. Я попробую взять мидбасы и поставить во фронт а назад поставить свои Калибер ( которые уже сейчас почему-то разонравились, в 19-шке они играли гораздо лучше).
А еще хочу сместить задние колонки со штатных мест и перенести их в задние двери. (Сам делать не буду (наверное) а порошусь к спецам по установке, чтобы не попортить обивку дверей.) Я такую инсталяцию наблюдал у товарища на Опеле, где мне понравилось что для задних пассажиров звук идет не за головой а больше вокруг и не давит на голову :) ( в Опеле штатные места задних динамико расположены в дверях, и там же расположены твитеры для задних динамиков). Да и для передних значительно смещается направленность звукового фронта ( во загнул :) )
86*
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 11:03
diGriz, идея хороша при наличии саба.
Задние динамики тогда будут играть как бы впереди сзади сидящих :-).
Но тут уже светит хоть минимальная обесшумка дверей.
Я себе передние буду обклеивать попозже.
Я бы сказал немного смещается вперед звуковая сцена!
У меня в магнитоле есть функция F.I.E. для смещения звуковой сцены вперед
(она отрезает вокал и высшие на задней паре).
Но за счет неполноценности моей передней акустики эта функция пока мною выключена.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 16:33
Может кто -нить просветит темного, на сайте альфард нашел колонки: мидбас - что сие значит?
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 20:43
@ndrey, то и значит средний бас :-)
В зависимости от "широкополосности" они могут и вокал воспроизводить и средний бас.
Верха и низа обычно им не под силу.
А вообще огласи их полные параметры!
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 9:00
У меня такая функция тоже есть только обзывается как-то иначе, но я ей не люблю пользоваться. Перестали мне нравиться мои колонки фронтовые, не так они играют и все тут :(
86*
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 11:41
diGriz, говорим об однои и том же! Насчет кривости звучания фронта.
У меня просто пока нету динамиков в панели, хочу туда или СЧ или коаксиалы СЧ-ВЧ.
Первый вариант нужно дополнять ВЧ на стойках.
Второй этап (или первый по времени) - развернуть немного дверные динамики вверх.
И ещё такая мелочь: разобраться с фазировкой. Каждую пару сфазировать на слух легко, а вот заднюю пару с передней не знаю как лучше. Все равно где-то будет горб, где-то провал на АЧХ.
И ещё нужно делать фильтр на дверные динамики, отрезать от них самый "низ".
Надо найти приличные конденсаторы, типа фильтр 1-го порядка сделать :-)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 21:04
А если попробовать взять фильтры от АС-90? На жданах есть дядька на радиоранке, так он б/у частями торгует от этих колонок, может подойдет. Он мне помогал с разъяснениями как сделать фильтр на саб из резистра и конденсатора :)
86*
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 22:36
diGriz, если ты о S-90, то у меня они дома стоят, уже переделанные.
Ты видел размеры конденсаторов и толщину провода катушек?
Такие фильтры не для машины. Нужно рассчитывать и делать совершенно другие.
P.S. Мое образование позволяет мне самому кое-что посчитать.
Фильтр на саб должен состоять минимум из КАТУШКИ.
Конденсаторы на саб могут стоять:
- в цепи Цобеля, раз;
- в фильтре 2-го и более высокого порядка, два;
- в фильтре, используемом до или в усилителе, три;
Из резистора и конденсатора состоит фильтр на ВЧ. Ты что-то перепутал!!!
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 9:15
Да О них :)
А вот с фильтром возможно я что-то и перепутал, правда в программке WinIsd по которой я и расчитывал саб фильтр для отсечения ВЧ состоял (самый простой) именно из резистора и конденсатора. Более того я брал старую С-30 и у нее в гнезде для подключения провода были уже заводом запаяны резистр и конденсатор, правда конденсатор шел на твитер, а резистр на мидбас? я препаял эти элементы сначала как по схемке winIsd, а затем как рисовал "консультант" со Жданович. Расчет который делала программа очень удивлял всех на ларьках, когда я спрашивал необходимые мне резистр и конденсатор. В итоге я думаю придется раскошелиться на нормальный усилитель со встроеным фильтром для НЧ (нашел б/у 2х75 за 75 енотов и 2х100 за 85 енотов)
PS Aleksey? случайно я не тебя видел вчера около 19.00 в районе Рокоссовского 125 -123 "б", идущим по направлению к 12-ти этажкам?
А то может мы соседи по двору и не знаем об этом?
86*
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 9:23
Да, еще, на жданах есть ларек который торгует еще и комплектами "Мастер Кит", так там есть конструктор усилителя на 32 Вт и хозяин мне утверждал что этих самых ватт с головой хватит для саба. Насколько это соответствует истине. А то цена более чем привлекательна ( около 20 тысяч беларуских рблей!!!)
86*
