Текущее время: 21.10.2025 18:11
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 12:28
Суть такая - после отключения аккумулятора на неделю - завелась через несколько оборотов, в принципе нормально. Обычно заводилась довольно быстро, в течение пары оборотов. А в последнее время начала все дольше и дольше, тут уже счет на секунды идет. Вчера секунды 2-3 заводилась, сегодня 4-5 секунд...Пугает тенденция...Расход нормальный, даже лучше чем было. Из последних можификаций - снимал фильтр и затянул трубку обратки, она перепускала воздух и расход был 25-30 литров...После этого запуск движка сначала был нормальным, а последнее время начал ухучшаться...Вообще по звуку как-то вяло он подхватывает...Да и обороты холостые стали на 500 держаться...
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 22:50
бензин не пробовал сменить?
Помогает иногда....
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 9:54
Попробуй сначала несколько раз включать-выключать зажигание перед пуском. Если пуск улучшится, проверь топливный фильтр и работу бензонасоса.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 10:04
сегодня включил зажигание, подождал пару секунд, включил стартер - завелась с двух оборотов...
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 18:30
v1000, пару сек всегда желательно выдерживать.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 20:14
топливный фильтр заср..ся ИМХО
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 23:41
У меня была похожая ситуация. Замена трубочки, которая идет с мотора в воздушный фильтр решила проблему. (трубка с сапуна которая)
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 9:08
Netman
у меня эта трубка плохо держится. там что, хомут нужен? или просто потеряла эластичность?
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 23:08
Через нее не должно быть подсоса воздуха. Была куплена новая трубка от Жигулей за 1$, обрезана и зажата хомутами.
Если не забуду, то сфотографирую.
