Текущее время: 14.12.2025 19:21
 Заголовок сообщения: Датчик холостого хода Safrane
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 10:29
где он находится? а то надоели обороты 500, хочу вернуть на 800-1000 как было.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 10:40
Так по-моему нет никакого датчика холостого хода и обороты не регулируются вручную Они контролируются и поддерживаются компьютером впрыска. Причину падения в данном случае скажет диагностика.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 11:04
просто лазил под капотом, затягивал фильтр воздушный - планг обратки, еще и антифриз...вообщем, то-ли залил что-то, то-ли отсоединил. ну это по моим ощущениям. еще и ГБО это...вот и хочу знать что там могло быть.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 11:09
может потенциометру приходит час?
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 11:10
maximvs
что оно и где оно?
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 21:30
v1000
Есть регулятор холостого хода. При возвращении дросельной заслонки в закрытое положение потонцеометр положения дросельной заслонки передает сигнал блоку управления двигателем который открывает клапан регулировки холостого хода, расположенный в обводном канале дросельного узла. Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу поддерживаеться за счет степени открытия клапана холостого хода независима от нагрузки двигателя, т.е усилителя рулевого управления или климата.
Из очень умной книги по рено Сафран. Вывод-попробовать снять и промыть регулятор. Пробовал промывать ВДшкой-помогло.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 6.10.2006 22:33
:mrgreen: осилил раза с третьего...шикарная фраза :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.10.2006 9:47
v1000Ну так действуй раз осилил. Может промывка поможет. На форуме уже обсуждался где-то этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 8.10.2006 11:29
а где этот регулятор? я смотрел - не нашел...
СообщениеДобавлено: 8.10.2006 22:21
То что у всех называется клапаном дополнительной подачи воздуха в Рено называется датчиком Его и промывают бензинчиком или вэ-дэшкой В процессе эксплуатации закоксовывается и уменьшается количество поступающего воздуха Промывка частенько помогает.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 9:38
самое интересное, что с утра на холодную держит стабильно холостые на 1000, а как прогреется - опять 500-600.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 10:06
1) То что на всех машинках называется клапаном ХХ, то на Рено называется точно также!
2) Датчика ХХ не существует в природе как такового! Есть клапан ХХ, мотор ХХ, кнопка ХХ, а вот датчика нету!
3) На моно стоит мотор ХХ, на инжекторе - клапан ХХ.
4) Клапан промывают ВД-40, бывает помогает. Если не помогло, то клапан под замену.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 10:41
где оно находится? где искать-смотреть?
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:13
В районе заслонки, следуй по тросику газа.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 20:23
Штука называется Idle speed solenoid valve находится за блоком дроссельной заслонки сзади круглый цилиндр с разъемом двигатели L7X и Z7X В диалож 3.1.7 тех. нота2996а
