Текущее время: 15.06.2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 19:06
Жан
а что беспокоит то?
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 7:46
Dervik
Блин, если стоять лицом к капоту, сзади головы справа находится датчик температуры, который идет на приборку на стрелку. Датчик что дает инфу на мозги находится под шаговым моторчиком. По крайней мере на двиг. F3N740 И выглядит он немного не так, как в описанной статье. Разъем к нему на проводах болтается, а не стоит на корпусе датчика.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 11:01
сорри, дествительно :oops:
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 15:40
RuslanD... писал(а):
Жан
а что беспокоит то?
А вот в моём первом посте ссылка на статью. В абзаце "описание неисправности" все симптомы - мои на 100%.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 16:12
Жан Рено, для начала разъем почисти на датчике
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 16:30
Спасибо, сделаю.
R-19, F3N L740, C53B 1993 г.
СообщениеДобавлено: 8.10.2006 18:41
SUA писал(а):
Датчик температуры ОЖ, тот что дает информацию на мозги, стоит на F3N740 под шаговым моторчиком. Его сопротивление в зависимости от температуры должно быть таким:
4C - 7500 Ом
20С - 3400 Ом
70С - 450 Ом
100С - 185 Ом
Измерил на холодном. Окружающая температура где-то градусов 12. Сопротивление - 5 кОм. Это говорит о его исправности в холодном состоянии или нет?
СообщениеДобавлено: 8.10.2006 21:58
измерять надо в процессе нагрева , до рабочего состояния...... не должно быть скачков - туда/обратно и разрывов ..... (ну смотря чем ты меряешь...)
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 7:37
Жан Рено
Если построить график зависимости сопротивления от температуры, то в принципе его значение с учетом погрешности в пределах нормы... Но надо бы померять и на горячем двигателе, после его полного прогрева до включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 11:26
SUA
Может и правда, но...
В горячем состоянии двигатель работает стабильно, что толку мерять. Вся галиматья происходит при запуске и в начале движения. Может всё в порядке с датчиком, а проблема в другом? Мне на СТО как-то говорили, что шаговый мотор надо перебирать. Не знаю даже что делать! Правильно говорят, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
А может так и ездить и не лезть в машину, того и гляди только хуже будет.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 14:52
У меня был такой расколбас, что описан в статье в начале. Оказался виноват шаговый моторчик, в нем медленно кончались щетки. После его замены на б/у все пришло в норму. Попробуй снять его, разобрать и почистить. А так же посмотреть состояние щеток, что двигают моторчик. Они там очень тонкие, как графитовый сердечник от мизинчиковой батарейки. Если щетки кончаются, можно попробовать переточить щетки от генератора. Муторно, но по-другому никак. По-крейней мере я подходящего размера не нашел.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 15:21
SUA
А что по поводу датчика? А шаговый я уже чистил! И щётки в порядке.
P.S. Я родом из Королёва (Калининграда). Это не имеет отношения к теме, так, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 21:42
:shock:
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 8:14
Жан Рено
А датчик температуры смеси проверял? У него характеристики аналогичные датчику температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:08
SUA писал(а):
Жан Рено
Нет, проверю.
