Текущее время: 29.11.2025 5:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2004 19:13
Давай по очереди.
1. Надеюсь, нет у нас разногласий, что время реакции зонда - важный параметр, определяющий его пригодность для ЭБУ? По уровням же нельзя определить, что зонд уже поддыхает...
2. Как оценить время фронта/спада стрелочным прибором, например Ц4315 у которого время успокоения магнитной системы головки по паспорту более 1 сек? Оценить, что есть перепад - да, для измерения или принятия решения - нет. Кстати у цифровых приборов на базе ICL76хх (китайские тестеры) время обновления - 330 мс (3 раза в сек). А то, что уровни входят в разрешенный диапазон, можно проверить гораздо легче.
3. Чтобы описанный Вами имитатор работал правильно, он ДОЛЖЕН знать КАКУЮ операцию (обеднение, обогащение) пытается выполнить ЭБУ и КОГДА. Иначе всё зависит от логики микропрограммы компа - если Вы её дизассемблировали - я пас. Кстати, используемые в опелях екотроники (мотороловские) имеют очень быстрый цикл даже на холостых и высвечивают лампочку о неисправности буквально через пару секунд после снятия напряжения компьютером с подогревателя. Как там успеть покрутить резак - не знаю...
4. Я не говорил о наименовании ошибки "неисправна лябмда", а о зажигании индикатора.
Если совсем в дебри лезть, то можно ознакомиться с ISO14229-30 на OBS-II и содержимое битов 3-5 байта 10(HEX) переменной RLI_ASS:
бит 3 "нет активности датчика кислорода"
бит 4 "нет отклика датчика кислорода при обеднении"
бит 5 "нет отклика датчика кислорода при обогащении"
Как видим, НЕТ неисправности, связанной с уровнем, а есть неисправности, связанные с временными параметрами. Т.е. включая управляемые имитаторы/эмуляторы/резисторы/батарейки - мы имитируем не датчик, а неисправность. Ибо компьютер определяет состояние зонда по его реакции на свои действия. Я не прав? Да, кстати - есть и соответствуюшие коды, которые можно считывать. Лень правда искать их номера...
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 12:44
Valentine, круто :!:
Еще немного и спецы из РСМ и Машиностроителей станут обращаться за консультациями к Вам.
СообщениеДобавлено: 28.04.2004 21:35
и не говори , здесь как минимум РТИ. :shock:
СообщениеДобавлено: 29.04.2004 10:33
Тут желание разобраться, связанное с халявным датчиком, поставленным в прошлом году. :wink: Долго сам себе морочил голову, стоит ли менять...
На самом деле я слегка слукавил, и blackwhite прав в том, что совсем мертвый датчик действительно можно определить тестером - когда уровни поплыли. Но это бывает после года и более езды на убитом датчике - когда движок тупит и бензин жрет немерянно...
По методе осциллом можно прогнозировать - скока осталось.
Все вышесказанное - на предмет смерти зонда от старости.
Есть ещё убитые свинцом этилированного бензина - там своя песня...
ЗЫ Постараюсь подвести на встречу осциилограф, покажу как смотриться зонд с новья (полгода юзанья).
СообщениеДобавлено: 30.04.2004 19:06
А если к Вам так подъехать, смогли бы посмотреть что с зондом?!?
вот на Моторшоу буду собираться так и к Вам мог бы...
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 11:44
Посмотрю. Только подготовься - сделай отвод от черного провода зонда в доступное место. Иначе будет проблема добраться до него...
А посмотреть можно и на стоянке. :wink:
Если будешь 5-го, то я тоже должен быть... пересечемся.
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 18:16
Спасибо. Огромное. Только тут у меня не получается в Минск, не получилось команду набрать... поэтому может когда еще в Минске буду - дам знать...
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.05.2004 18:23
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 12:25
blackwhite писал(а):
Есть конечно. После покупки авто потребление топлива в городе было чрезмерным. Как минимум 12 литров на 100км. После датошной диагностики и замены кислородного датчика расход стал намного меньше - 8-9 литров в городе и ~6.5 литров за городом.
А вот тут пожалуйста по-подробнее :D Про датчик кислородный ... А уменя он есть? (двиг F3P) Если есть - подскажи "ламеру" где он стоит :?: Датчик камеры сгорания - это он :?:
А то на оборотах свыше 2000 превышает СО и как следствие перерасход бензы - город около 11 л. Замена лямбды и воздушного фильтра результатов не дала, "Спецы" ссылаются на неисправность ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 16:38
Alex.K. писал(а):
[Про датчик кислородный ... А уменя он есть? (двиг F3P)
Датчик кислородный=лямбда=O2 Sensor
Суть одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 14:13
Кто-нибудь может расказать какие провода выходят из 3-х контактного лямбда датчика на твинго С064?
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 16:37
Alex.K. у меня тоже F3P и расход зимой около 11,5 л. Подозреваю что для этого мотора это норма (правда в наличии АКПП).
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 11:48
Вот вы тут наговорили :D Лямбда может влиять на расход, но не всегда. Комп, форсунки, датчики - всё имеет некоторую погрешность. Лямбда даёт информацию о составе выхлопа и комп подправляет параметры. Если повезло и все допуски датчиков, форсунок и прочего оказались около оптимума то отключение/подключение лямбды не повлияет на расход.
Проверять удобнее цифровым вольтметром. Если лямбда работает и комп по ней регулирует то будут скакать цифры от 0 до 1в. Если лямбда померла, или комп по каким то причинам не регулирует по ней - то цифры будут меняться очень медленно, десятые доли вольта будут меняться десятки секунд, сотые могут скакать. Проверять надо на прогретом моторе, прогазовав несколько раз для прогрева лямбды. Все проверки осцилографом позволяют оченить ресурс лямбды, но в гаражных условиях это не актуально :D Да и без професиональной расшифрофки эти данные бессмысленны. Тот кто имеет осцилограф в моих советах наверно не нуждается :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 15:37
Что-то почитал про расход топлива - наверно у меня лямбда зонда в Лагуне вообще нет - расход зимой бывает и 14 литров 92, летом 10 - все по городу. А тут у 16-ти клапанной 19-й - 8, или я езжу может не так .
Что-то непонятки какие-то, у меня и на 19-х - 12-14 получалось всегда по городу, неужели и там лямбда сдохшая. Скорее всего все зависит от стиля вождения в большей степени.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 10:02
И от него тоже. У тебя в немецкой инструкции написано: "спортивный стиль вождения очень дорог".
