Текущее время: 22.07.2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Мелкие проблемы по Лагуне
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 17:42
Купил у меня брат лагуну...И вылезли проблемы
1. Не работает датчик топливпа
2. Не включается вентилятор печки
3. Не работает бортовой компьютер
Модет кто подскажет/посоветует по данным проблемам...
Рено Лагуна 2.0 16V RTI 95 г.в.+газ
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 18:47
2. Обычно сгорает разъем на моторчике, лечиться чисткой и подгибом контактов ,либо заменой разъема, либо спайкой проводов навсегда :D . Как вариант бывает сгоревший движок :cry:
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 20:37
Неработающий компьютер именно "вылез", или так и было при покупке?
В первом случае вероятно простое решение, вроде замены перегоревшего предохранителя, во втором скорее-всего надо ехать на сервис.
По вентилятору печки - плясать от салонного фильтра, если забит вероятно сгорел мотор.
В любом случае начни с "ператрахивания" контактов и замены сгоревших предохранителей.
СообщениеДобавлено: 9.10.2006 23:52
Wadikk, у брата в машине стоит: клима, кондиционер, только печка, нужное указать.
Вообщето 2,0 16V пошли с 1996 года. :-?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 8:31
R21 писал(а):
...Вообщето 2,0 16V пошли с 1996 года. :-?
Я тоже так думал...
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 8:41
Только не просто с 1996 года, а с 1996 МОДЕЛЬНОГО года, что в переводе на общечеловеческий язык означает "со второй половины 1995 года".
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:17
To R21: 2,0 16 V - это моя Лагуна :) У брата 2.0 бензин 8-клапанник. В машине стоит клима
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:23
А какие есть соображения по поводу датчика топлива?
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:07
Wadikk, а в чем именно выражается "3. Не работает бортовой компьютер" ??? проблемы с переключением кнопки на стрекозе??? если сделаешь, напиши где, а то сам уже все облазил...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:22
А могёт этого вентилятора и в помине нет. Вещь часто ломающаяся. Сняли и поставили на другую машину.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:30
top, он вообще не светится и не реагирует на кнопки...
Леонид, интересная идея-надо будет проверить :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 17:31
Wadikk, ну раз не светится, то для начала лямпачки глянь
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 19:54
А по конкретнее, как ведет себя датчик топлива?
Laguna 95г. 1.8 RN
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 9:16
Уровень топлива на нуле и горит лампочка заправки :|
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 9:49
Так может и в самом деле бензина в баке меньше, чем 7 литров?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
