Текущее время: 13.10.2025 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема 1-ая передача
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 9:58
Кто сталкивался помогите машинка Рено 19 92 г.в. 1.7 моно. Проблема заключается в том что при движении 1-ая передача может включаться нормально но бывает и надо немного усилий приложить ощущение как будто что-то мешает вкличиться нормально скрежета и треска ни какого нету остальные включаются без проблем может тросик сцепления надо подтянуть и подтягивается ли он на Реношке или дело в чем то другом. Кто сталкивался подскажите. :cry:
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 10:58
1 передача для разгона. Попробуй при движении вкл 2 помогает :)
Renault 19, 16V
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 11:21
Вадик, тросик не подтягивается, первую на ходу не включают или на ооочень малой скорости, пробуй выжать сцепление, завести рычаг во вторую и оттуда в первую
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:00
fed19Я не так выразился не при движении :oops: а при троганьи с места :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 13:18
На замену сцепления.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 14:40
ЛеонидПолностью комплект :!: и скока это удовольствие будет стоить(раб.+сцепл.)
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 14:43
Вадик, все вместе 150-170 уе
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 14:49
Вадик!
Полностью. Замена частями приведёт потом к замене полного комплекта. Не жмись. Скупой платит дважды. Сделай один раз и забудь. Если грамотно сделать то тысяч на 100 хватит как нечего делать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 14:56
На что еще обратить внимание, чтобы поменять сразу слышал что надо полнстью двигатель поднимать Т.е. шоб не лазить по нескольку раз
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:01
Это - про подъём двигателя на фирменном сервисе насвистели?
Ничего не поднимают. Их если послушать, то по тех-ноте Рено надо снимать движёк и при замене стартера.
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:02
нинадо ниче поднимать, коробка отодвигается и все меняется, заменяй вот что
- комплект сцепления
- солдатик
- трос сцепления
и будет тебе щасце
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:39
Самому это реально сделать если руки растут откуда надо :)но мало опыта и знаний + нормальный спец или не мучаться и гнать на СТО(честно говоря веры им нету)
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:48
ну знакомый когда на 19хе первый раз в жизни менял комплект промудохался - день, но ИМХО лучше отдать уже знающим людям, ту цену что я озвучил из нее 50 уе это за работу
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 16:09
Dervik
Леонид
Благодарю за помощь :D :xlopat:
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 22:08
Вадик
на клио к примеру если токо диск новый то 60 бачей, комплект диск+корзина+подшипник = 80, вот! :)
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
