Текущее время: 1.08.2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Что-то стартер чудит
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 9:26
сегодня завелся с 3-го раза :crazy:
на два первых стартер щелкал клювом и все. :-?
это...симптомы? или просто машинка была не в настроении?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 9:38
v1000
просто щелчки были? Если так, изначально проверь клемы на АКБ.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 10:20
проверю, а что это дает? ведь все другие электроприборы подключились...да и вообще там только щелчки были, стартер вообще не оживал, словно контакта небыло. а с 3-его раза словно контакт проскочил и завелось.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 10:35
Либо умирает втягивающее реле на стартере. Либо у тя ослабла одна из клемм (а мож и обе) на АКБ. У меня была такая фигня - ослабла плюсовая клемма, приборка оживала, свет оживал, а при попытке завести просто щелчки и искры на клемме. Просто при пуске ток большой проходит через клеммы и из-за плохого контакта такие проблемы.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 11:00
Похожая ситуация имела место быть и на моем Рено, в результате проведенного "лечения" оказалось, что у "пациента"- стартера счеткодержатель выполнен из пластмасы и в нем была трещина, счетки перекашивались, есть контакт работает, становится в определенное место не работает.
Способ лечения- с помощью обыкновенной эпоксидки акуратно склеевается и стартер собирается в исходное положение. Рекомендую подменить счетки, как правило большой износ. Пол года после ремонта, проблем нет.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 11:28
у меня с такими симптомами втягивающее издохло
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 12:10
Dervik
что значит сдохло? контакты обгорели? и это чинибельно вообще?
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 13:24
Клеить ничего не нужно . Щеткодержатель стоит 6 тыс .
RENAULT LAGUNA BACCARA . LPG .
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 13:55
v1000 Это заменибельно однозначно! Правда мне сначала пытались всучить новый стартер под предлогом того, что раз сдохло втягивающее, то и стартеру скоро кирдык. Настоял на своем, в итоге после замены втягивающего проехал около 40 тыс., а стартер еще жив....
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 14:22
v1000, в моем случае было - только заменябельно :)
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 20:44
У меня щелкало "очередью", когда криво впаял кривую магнитолу, она постоянно жрала под полампера. За ночь, зараза, таким образом, аккумулятор мне и высаживала...
Или, действительно, клеммы. Свои, кстати, ставлю на медицинский вазелин (за отсутствием технического)... Помогает...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
 Заголовок сообщения: Re: Что-за...стартер чудит.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 21:04
Посмотри замок зажигания,уменя было нечто подобное.
R-21 88г. 2.2i .L48K. J7T
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 22:06
Если проблема в клеммах АКБ, при включении стартера о ч е н ь заметно падает яркость в с е х лампочек.
Если стартер щелкает, проблема в замке зажигания маловероятна.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 8:28
ВиталийXXL, а мне почему-то все за 6$ предлагали этот щеткодержатель :-?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 9:42
сегодня завелось сразу. хотя некоторая пауза была, лишние пол-секунды на "принятие решения" :mrgreen:
