Текущее время: 17.10.2025 4:00
 Заголовок сообщения: Уровень топлипа...нужен совет!!!!
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 12:58
Такая проблема, умерла дорожка в баке, на моей пятерочке, по каталогу с рапида такая же дорожка - купил, поставил....показания совершенно другие, когда у меня пустой бак - показывает 3/4 бака на приборке, почесав репу.....купил еще одну дорожку....такая же картина....пришел к выводу, что разные сопротивления у датчиков в приборке, хотя на разборках в один голос говорят, что одинаковые....
Может кто, что сказать дельного, стоит ли искать датчик уровня топлива приборки, или проблема в другом....засада в том, что как я понимаю покупать придется всю панель...на что душит жаба... :-x
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 13:46
А почему поплавок в баке не подправить?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:51
у меня не поплавок...там платка...вытянутая...и по этой платке бегает поплавок....вниз и вверх...от этого и меняется сопротивление т.к. попловок с двух сторон замыкает контакты на плате
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:03
Вот и подвигай ее вверх и вниз и посмотри на стрелку. Если не двигается, значит где-то коротит
