Текущее время: 28.11.2025 17:44
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 11:15
Уже около месяца мою машинку и заодно меня мучает такая вот проблемка...
После ночи завожу ее, вроде сначала все в порядке.
Потом независимо от того прогреваю я ее или еду сразу подскакивают обороты до 1,5-1,8 тысяч на холостом ходу и держаться в таком состоянии даже если "поиграть" педалью газа - ниже не идут, причем если до 1,8, машина при включении скорости начинает захлебываться и глохнет. В любом случае у нее заливает ВСЕ свечи и после такого скачка оборотов если она глохнет сама или ее намеренно заглушить - минут 10 ее не заведешь. Потом уже когда прогревается - целый день езжу как ни в чем не бывало. Клапан холостого хода уже смотрели.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 11:47
Что значит смотрели?
Меняли? Смазывали?
Вообще-то похоже на температурный датчик, который стоит около термостата(нижний).
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 13:09
Меняли? Смазывали?
Smalenski вчера смотрел и ничего мы там не нашли. Клапан чистый.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 15:44
Надо температурный посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17.10.2006 18:34
Вот и я думаю что это температурный датчик. Симптомчики похожие очень. Думаю послезавтра скажут.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 10:25
Не хочу плодить новую тему ...
Проблема следующая. Рено-Лагуна, 2.0i, 16V.
При заводке на холодную, заводится с полоборота. Обороты держит стабильно 1100-1200. Секунд через 10 обороты начинают падать, машина глохнет. На педаль газа не реагирует. При повторном заводе, проблемы нет. Если на холодную завести, затем секунды через 3 заглушить и снова завести, проблема не возникает.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 11:53
Сделали машинку. Датчик температуры жидкости показывал (при холодном двигателе) -40 градусов. Подергали клемму - все стало на место и заработало как часики. :) :) :)
Отдельное спасибо AlexM за помощь. :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 13:07
Наталья, поздравляю...
kv000, аналогичная ситуация, только сейчас похолодало - так вроде прошло...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 16:21
У меня похожая штука была в прошлом году щас пока тьфу-тьфу нет
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:01
Да-а-а.... Видимо эт проблема не только Рено но и других пожилых авто. Друзья и коллеги чуть ли не через одного на это жалуются. Симптомы один в один. Замена свечей, фильтров, проводов, крышек трамплера и подобного проблемы не решили вроде не у кого.
Сам иногда так страдаю :-?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:08
Есть подобная проблема и у меня. Думаю потому, что пропадает контакт (окисляется) на фишке ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:17
Еще один :D
А как связано это все. Ведь сразу обороты нормальные, потом авто захлебывается, а дальше два варианта либо глохнет, либо подхватывает обороты и нормально дальше греется.
Хотя.... :roll: Мот заливает свечи большим количеством бензина, если как у Наталья не было контакта. Комп видит -40 град. и топлива есесно на эту температурку добавляет, а реально - то + 5 град.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 19:33
smalenski писал(а):
Еще один :D
У меня щас так глюкает: завожусь - порядок, греется, если нажать газ и отпустить - пытается глохнуть и прогревочные плавают с 500 до 1500, если не трогать газ, то норма, но до определенного времени... Я так понял просто заливает свечи, и начинает глохнуть... я тогда делаю просто - включаю газ и... уже через секунду мотор работает ровно и без всяких плаваний прогревочных оборотов. Что еще раз подтверждает то, что свечи просто заливает слишком большим количеством топлива.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 23:50
Не знаю, как в других машинах, но у меня как-то на первых порах юзания Сафрана. получилось ввести тестовый режим, когда комп стал показывать работу всех датчиков. Показывал текущую температуру масла, ОЖ, наружного воздуха и еще всего много. Я тогда не очень еще разбирался. Не путать с тем режимом, когда все просто моргает и переключается.
Надо попробовать повторить включение этого режима, если найду комбинацию кнопок - напишу.
Это позволит в любой момент проверить работоспособность датчиков собственными силами.
Еще замечена одна особенность: большинство датчиков температуры в машине(если не все) имеют совершенно одинаковые характеристики Т° - R ом.
Что позволяет заменять их на очень дешевые терморезисторы с такими же характеристиками, хотя бы просто для проверки.
Один такой пример уже есть - замена датчика температуры ОЖ для клим-контроля, когда 80$ датчик был заменет на 2$ терморезистор - работает отлично!
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 12:08
Обратная проблема
на бензине на холодную и на горячую - все ок
на газу пока полностью не прогреется глохнет на холостых ( сначала начинают плавать а потом сваливаются к нулю и глохнет)
