Текущее время: 29.11.2025 7:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:18
Доброго всем... На табло, рыдом с часами, постоянно показвает -40. Как я понял, это температура наружного воздуха, а судя по значению в цепи где-то обрыв. Стал разбираться и опа, провод, который должен идти в правое боковое зеркало не к чему не подключен (просто болтается под пластиком). Так вот вопрос, как, не сильно разбирая зеркало, посмотреть есть ли датчик температуры в зеркале и он просто отсоединился или его там вообще нету. Сразу встает второй вопрос, если его нету, то чем можно его заменить (из очественных аналогов)? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:42
по идее обычный терморезистор, вот тока его значение надо бы :wink:
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 17:43
Наскока я понимаю, в Лагуне он торчит наружу посередине нижней кромки правого зеркала в виде масенькой пупочки...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:34
внизу у правого зеркала должна такая пимпочка быть - темп. датчик.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:45
У меня обратная ситуация:сегодня целый день +33+40,к чему бы это?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:46
правильно понимаешь...
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:53
У меня было тоже самое на Сценике97г.
Накрылся датчикТ - менял его в правом зеркале, 25уёв
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 18:59
Andrei
Спасибо. После выходных поменяю.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 8:40
ЮМБР :drink:
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 9:02
У меня вместо пупочки масенькая дырочка, видать нет его там.
Да отдавать 25 У.е. за датчик как-то не хочется, придется либо мириться с -40, либо что-то думать.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 9:07
Rikko, а чисто по приколу глянь там же, но на левом зеркале. Там тож дырка есть... Мот у тя праворульный машын был? :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 9:11
У меня на Сафране, как правило, врет на 10-12 градусов. Но иногда чего-то там перемыкает, и вдруг начинает правильно показывать. Ну и фиг с ним. Как там Сафран называют - "десять километров проводов"? За каждым лазить - упаришься.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 9:55
У меня на Лагуне было тоже. На ходу по неизвестной причине вылетело зерколо и срезало датчик. Использовал терморезистор с вентилятора, стоящего на Intel сервере. Разломал три вентилятора. Пришлось подключать параллельно 3 термористора, чтобы подабрать параметры как у оригинального. Затем все залил эпоксидкой. :krugom:
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:07
А какие получились параметры (в цифрах)?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:29
AlexSin писал(а):
... чтобы подабрать параметры как у оригинального....
А можно огласить параметры оригинального?
