Текущее время: 14.12.2025 5:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 1:03
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
Ситуация такая, постоянно поднимается стрелка датчика температуры, причём всё это происходит с горящей красной лампочкой на том же датчике. Приходится всё время ездить с печкой, хорошо, что такая штука приключилась осенью.
Радиатор еле греется, а по идее должен нормально нагреваться.
Что можно сделать, чтоб понизить температуру, без включения печки на всю?
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 1:12
B_Y, ну очень похоже на залипание термостата в закрытом положении.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:18
Тоже так думаю. Достал его, "Поварил" в воде чуть-чуть, вроде открылся. Теперь опять началось. А лампочка горит почему?
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:56
Термостат стоит копейки - замени и все.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:57
А перегрев двигателя реальный (пышет жаром) или мнимый? Причин много :-(
Может ещё шланги забиты, может циркуляция нарушена из-за насоса...
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 20:05
Если Лагуна, то аварийная лампочка висит на датчике давления масла (тож который на лампочку) может датчик?
Заменил термостат, всёравно температура поднимается.
Шланги нормальные, не забиты, с циркуляцией вроде нормально. Печка работает, радиатор греется.
Вентилятор принудительного охлаждения не вращается, может быт из за этого прегрев?
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:01
Если уже радиатор греется (в первом посте не грелся), а мотор все равно горячий,
то может вентилятор не срабатывает.
У тебя в городе в пробках перегрев или сразу греется и растет до максимума?
Какая машина? На 19-ке вентилятор можно проверить,
сняв например фишку с датчика на радиаторе и замкнув её пинцетом.
Зажигание включать не нужно. Ещё на него есть предохранитель!
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:43
У меня 21-ая рено, двигатель F3N.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 21:50
Греется и растёт до максимума, даже не в пробках, если печку выключить. Машина рено 21. Предохранители все менял.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:00
Ну так проверь вентилятор. У меня при покупке был подклинивши, разработал, раскрутил и пока катаюсь без проблем.
Ещё: при исправном термостате печка должна или очень мало или вообще не влиять на температуру движка.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 22:50
Если при всем при этом все время надо подливать водичку и из глушака валит белый дым... тогда - бегом в сервис. И лучше бы я ошибся..
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:17
Завтра и проверю, может в нём и дело.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:20
Если можно, опиши подробнее какой дым, при каких оборотах по идее должен валить. Думаешь тосол в масло потёк???
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:26
B_Y, белый как пар, но на прогретой машине.
Но странно слышать о перегреве из-за этого.
