Текущее время: 17.10.2025 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:38
Смотрим сюда
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:46
qwerty, неубедительно. Перегрев от недостатка ОЖ - понятно.
А как перегревается от самого факта попадания ОЖ в цилиндры?
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:56
Aleksey, когда пробита прокладка, ОЖ в цилиндры попадает во время такта впуска. Как ты думаешь, что происходит во время "рабочего хода", когда давление в цилиндре намного превышает давление ОЖ? И как это влияет на циркуляцию ОЖ?
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 0:21
Да, это с перегревом не связано.
Господа!
Пропишите все у себя постоянно в подписи(к примеру, как у smalenski), на какой машинке ездите.
Это очень полезно будет и при обсуждении и вообще.
Продолжим. Если двигатель сильно пышет жаром, а вентилятор никогда не включается, естесственно надо смотреть цепь включения: свободное вращение крыльчатки, предожранитель, датчик, реле.
работоспособность датчика легко проверяется, как рассказывал Aleksey, замыканием всех клем в разъеме, снятом с датчика.
Очень часто выходят из строя колодочки с реле, которые находятся внизу радиатора со стороны двигателя. Им очень достается в мокрую погоду. попадает грязь. вода и в колодочках окисляются клемы реле, вплоть до отваливания проводов. Ну и в первую очередь смотреть предохранитель (под капотом стоят 40 амп.)
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:01
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
B_Y, белый как пар, но на прогретой машине.
Но странно слышать о перегреве из-за этого.
Он должен появиться на холостых оборотах, или когда обороты повышаешь?
А перегрев, вроде как пропал после замены термомтата. Когда стою на месте со вкл. двигателем то греется, когда еду температура падает.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 16:12
alexm писал(а):
... как рассказывал Aleksey, замыканием всех клем в разъеме, снятом с датчика.
Замкнул контакты выходящие из датчика температуры на радиаторе, вентелятор завращался. При нагреве ОЖ не вращается.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:00
B_Y Радиатор равномерно прогревается? Насколько он горячий? Как вариант - он забит у тебя, поэтому и не включается вентилятор. Еще попробуй развоздушить систему, мож у тебя где пробка воздушная образовалась, вот и не дает она сработать датчику включения вентилятора. Ну и само собой стоило бы проверить сам датчик включения вентилятора, мож он у тебя не работает давно, вот вентилятор и не включатеся. Кстати, если ты видишь, что у тебя перегрев и ты замыкаешь контакты на включение вентилятора и после его включения у тебя температура падает?
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:10
B_Y, датчик вроде из пластинок состоит, как в утюгах.
Очень ненадежный. Вероятность "глюка" большая.
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 18:55
SUA писал(а):
B_Y ...если ты видишь, что у тебя перегрев и ты замыкаешь контакты на включение вентилятора и после его включения у тебя температура падает?
Если замкнуть контакты и включить вентелятор температура падает. Пробок нет, т.к. систему развоздушивал.
У тебя кстати, если стоишь на месте и обороты двигателя так офигенно увеличиваешь из глушителя что нибудь капает???
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 19:00
Который на двигателе или на радиаторе? Тогда почему температуру он показывает, а лампочка всёравно горит, когда температура в норме. Получается, на лампочку ещё отдельно какой нибудь датчик есть, который глюканул?
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 19:04
Если обороты двигателя увеличивать, то дымит белым дымом, а из глушака жидкость какаято капает.
Тосол в камеры сгорния попадает??? Или просто конденсат?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 8:00
B_Y Белым дымом у меня вроде как не дымит. Когда стою прогреваю машину под выхлопной трубой немного влажно, я так думаю, что это конденсат. Датчики температуры на панель и на лампочку возможно разные... Я так понимаю, что температура двигателя у тебя по датчику нормальная, но все время горит лампочка перегрева? Если так, то либо глючит датчик, что идет на лампочку, либо его проводка. Датчик, что идет на стрелку находится в задней части двигателя со стороны водителя, кажется коричневый такой разъем на самом датчике двухконтактный. Датчик который идет на лампочку не знаю, я с ним еще не сталкивался, попробую посмотреть по мануалу....
Датчик включения вентилятора вопреки прозвучавшему мнению вещь довольно надежная и он либо работает, либо нет. В общем-то его легко проверить - выкручивешь и суешь в воду нужной температуры - он либо срабатывает либо нет.
Однако повторюсь, если у тебя по приборке температура двигателя нормальная, но горит лампа перегрева - копай датчик, что дает показания на эту лампу и проводку к нему.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 10:03
Ну-ну... Чистая механика. Окисленные контакты дают переходное сопротивление.
Как результат мотор не запуститься. Порого срабатывания старого датчика тоже гуляет как хочет.
Этого достаточно?
B_Y, я тебе сказал именно про датчик включения вентилятора.
На холодную конденсат. После прогрева уже что-то другое :|
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 11:08
Aleksey Моему авто 15 лет, а датчик включения вентилятора в нем работает до сих пор и исправно справляется со своими обязанностями. Дважды на него было подозрение и оба раза оказывался не он.... Нет, конечно стоило бы посмотреть его контакты, там почистить и все такое.... Потому что с него начать проще всего... :D Но реально кончится тем, что человек поменяет датчик, поменяет термостат (это второе что проще всего сделать), промоет систему охлаждения и все у него станет хорошо. :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 11:22
SUA, если ему на самом деле 15 лет, то он может и включается,
но уж точно порог включения нестабильный.
Возможно ты промываешь всегда систему и следишь за чистотой всего.
Тогда ещё может быть датчик вполне приличный.
Но не спорь, что надежность обычного контакта выше, чем скажем терморезистора.
У меня выведена индикация сработки этого датчика на панель.
Так вот за месяцев 8 эта сволочь 1 раз не сработала.
Температура дошла до верха шкалы.
А так разброс его сработки от 3 большого деления до 4-го.
