Текущее время: 5.11.2025 5:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 9:47
Demmi писал(а):
Aleksey, обрати внимание, в схеме есть резак для согласования выходного сопротивления, вот только кондер рекомендуют ставить на 4.7, я поставил как по схеме на 10 - при выключении есть небольшой щелчек.
_eagle_, помоему ничего сложного, если Max7828 умеет держать в руках паяльник и сможет отличить микросхему от конденсатора, то я думаю справится.
ГРМ и всякое такое- ето я могу, даже бампер покрасить не проблема, а вот по части электроники-не мое :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 14:02
если вчитаться в текст рисунка, то ети резисторы вообще можно отбросить ровно как и кондентатор.....,
потомучто сигнал поступающий на вход усилителя и есть практически линейным....., а вот ежели сигнал снимается как раз таки с выхода усилителя, то без резистивного делителя никак не обойтись, и конденсатор можно выбросить(он нужен для задержки постояннго напряжения)
to: Demmi сложного нет конешно ничего, но иногда мне приносят устройства после как раз таки простой доработки с потерей некоторых основных функциональных способностей
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 14:17
Ты думаешь я сказки рассказываю?
Большинство усилителей спроектированы на 4 Ома.
Вы тут подключаете 1 кОм и думаете что так и надо.
К примеру ШИМ вообще бы отказался работать на такую нагрузку.
Чуть не по теме... Только что починял "саб" от Sven IHOO MT 5.1.
То, что звук будет не очень я сразу подумал, когда увидел размер динамика внутри.
Но когда запустил после починки... У меня дома S-90, прилично переделанные...
После 5 минут игры IHOO, S-90 кажутся просто сказкой по звуку!
Последний раз редактировалось Aleksey 2.11.2006 0:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 10:33
Насколько я понял, подключить линейный вход(мини-джек) к входу от чейнджера простым способом не получится, или все зависит от конкретной модели подключаемого устройства, т.е. можно попробовать методом тыка. И соответственно вопрос такой, где обычно в Лагуне 97 г.в. ставят чейнджер. Просто у меня на задней панели нет отдельного выхода на чейнджер, все идет от одного разьема сплошным жгутом. Может первоначально стоял чейнджер, да потом его сняли. Есть пара тюльпанов, но это судя по всему выходы.
ЗЫ. Магнитола управление чейнджером поддерживает.
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
СообщениеДобавлено: 3.04.2007 11:36
у тебя просто не родная магнитола.....раз есть тюльпаны.....(наличие управления ченджером вовсе не означает наличие оного
( ченджеры в лагунах ставят обычно в багажнике с левой стороны...
...ченджер всегда подключается своим особым разъемом....
СообщениеДобавлено: 4.04.2007 10:11
Спасибо. Магнитола как раз родная Блаупунт с управлением на руле, с машиной шли все документы включая мануал для магнитолы (правда без кода :( ). А вот на счет остального я уже засомневался. Давно разбирал, может перепутал с какой другой. Придется залесть еще раз и точно посмотреть, а заодно и глянуть наличие разъема в багажнике.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:24
Кто знает какой сигнал отдает магнитола на включение усилителя - это просто и тупо +12 на все время работы усилителя и пропадание этих +12 когда усилитель надо выключить или импульс +12 в момент включения/выключения. Усилитель Hyundai (в схеме написано, что на этот контакт включения можно подавать то, что магнитола на автоматическую антенну отдает).
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:29
Совершенно верно, это просто и тупо +12 на все время работы усилителя и пропадание этих +12 когда усилитель надо выключить.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 13:06
Можно с задержкой, но скорее всего сам усилитель уже защищен от щелчка.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 15:46
спасибо ЮМБР - значит решение о выключателе усилителя решается установкой обычного выключателя (или подключением этой ноги усилителя на клемму в замке зажигания, где нет +12 в нулевом положении ключа и есть +12 в 1-2-3)
