Текущее время: 28.11.2025 23:46
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 11:11
Рено 19 турчанка l53h c2j
Помыли двигатель .. хорошо так под давлением ...
сушки не было .. оставил на солнушке. Потом с горем попалам тряпочками воду снял .. завёлся .. проработал до второго деления ...
заглушил движок. Закрыл капот ... всё машина больше не заводилась
плевалась в карбёраторе бензином, стреляла трубой ...
заменил свечи .. такая же фигня .. отсаил до утра ..
утром завелась на вытянутом подсосе ... на на 5 сек ...
потом на 10 сек .. потом заглохла через 30 минут .. потом при помощи педали газа не дал заглохнуть .. но как только убираю подсос ... глохнет ... проверял все провода .. смотрел под крышку трамблёра-распределителя .. сухо везде ...
Менял электро магнтный клапан холостого хода ... одна фигня .. глохнет ... вот так с подсосом и езжу ...
что посоветуете ???
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 11:15
Смотреть крышку распределителя (трамплера), провода и различные контакты. Все продуть, высушить, еще лучше с применением водовыталкивающих жидкостей. Через некоторое время и сама просохнет, но сколько?
Посмотри воздушнывй фильтр. Мот намок?
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 11:22
Конечно всё продул .. и все провода и колпачки, и свечи поменял (первый закоптил ... видимо бензина налилось без зажигания)
за сутки ничего не изменилось ...
стоит ли купить новые свечи ??? ... эти почти новые но копчёные - черные ...
Сухой воздушник ... только бензин выплёвывался на него ...
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 12:07
Никто с таким не сталкивался ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 15:25
катушка - ее пробей.
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 17:18
как же её продуть ???
она же вроде неразборная (((
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 21:00
1. Вечером заведись и под капот ( где искрит иль нет).
2. Тестани катушку (оч. слабое место Рено), и внимательно осмотри крышку распеделителя на предмет трещин, царапин.
Хотя если разобраться, ты же подсосом воздух закрываешь? (может тебе давлением что нибудь оборвали).
Осмотри все.
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 22:24
Явно идет перелив топлива. смотри карб.
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 23:59
если б перелив - он бы подсос не вытянул, там еще больше топлива прет и меньше воздуха.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 7:43
Проехал около 200 км на подсосе . никакого прогресса
Завтра отвезу карбюраторщику.
Всю электроннику протестил ... кроме свечей. Всё окей ... свечи как поменял так не смотрел (((
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 14:47
если ходишь на подсосе, то у тя либо много воздуха (а посмотри та сзади на впускном коллекторе все гермет?). и свечи если с нагаром то не хватает мощности для зажигания смеси.
А ночью смотрел?
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:53
Ночью смотрел .. не искрит (((
с вЫпускным проблема точно есть ..
на высоких оборотах вырываеться рёв ...
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 17:59
Проверь все вакуумные трубочки на целостность и что бы сидели на местах
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 12:28
О блин ... спасибо ...
"Сосало" в одном соединенини ... оторвалина моейке трубочки-то
Теперь всё крута ... ездиет даже лучше чем до мойки ))))
