Текущее время: 21.10.2025 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:26
vovan, а если не двигаться и жмать на педаль тормаза на запущенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:50
скорее всего один из датчиков глючит, вот и обрубает его блок
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:01
Проверял, все вроди бы в норме. Точно сказать не могу но все помоему (дело было летом) началось после замены задней ступицы, полител подшипник, визуально смотрел вроди бы зубъя на новой немножко шире чем на оригинале
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:03
На месте , без движения не проверял, но этоже надо минут 10 заниматся фискультурой.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:07
Необязательно, сколько за 10-20 минут езды можно нажать на тормоз? Где-то столько надо бы нажать стоя.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:11
Уважаемые господа радует Ваше внимание, позволю себе спросить Вас еще об одной проблеме, В движении 110км/час машина заглохла, был толчок, на панели загорелась лампочка "контроля неисправности эллектронных систем", двигатель неработал несколько секунд, тут же завелся и дальше работал и работает нормально, но лампочка осталась постоянно гореть???
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 17:14
Да без движения нажимал на тормоз раз 10, лампочка не загоряется все внорме.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:16
Есть вопрос (только не кидайтесь гнилыми помидорами :D ):
А где географически находится зубчатка и где датчик?
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:35
mileishi, про лагуновский MARK IV от Teves:
Чувствительный элемент датчика частоты вращения установлен спереди на поворотном кулаке и сзади
на ступицах и считывает сигналы с зубчатых венцов (44 зуба у передних и задних колес).
1. Передние колеса: зубчатые венцы напрессованы на валы привода передних колес.
2. Задние колеса: зубчатые венцы запрессованы на ступицы (не могут быть сняты).
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:39
Подхорунжий, вялики шчыры дзякуй, будем искать
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:10
На заднем колесе стоит диск с прорезями без зпрессовки, а с натягом.
У меня один раз слетел этот диск - одевал поновой.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:14
Зубчатка находится на ступице колеса, датчик рядом на кожухе.
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 15:38
Извиняюсь за глупый вопрос, но если ABS не исправна, какие лампочки загораются на панели приборов, потому как у меня при включении зажигания не загорается лампочка ABS (я думаю перегоревшая). А может просто ABS не работает и ее выкрутили...
Service должно гореть???
и может кто знает на какой минимальной скорости ABS уже не работает
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 16:20
И еще вопросик, как узнать есть ABS на машине или нет, может ли такое быть , что на моей Лагуне нет этой системы
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 18:45
smirnovv, по наличию колесных датчиков и блоку АБС, который расположен спереди и снизу отн. левой колесной арки (по ходу движения). Этот блок расположен прямо над пластиковой защитой с прорезями (если смареть из ямы).
Если цитировать спеки, то
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ расположен в левой передней части автомобиля за передним бампером
