Текущее время: 17.10.2025 12:07
 Заголовок сообщения: гуляют обороты Лагуна
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:04
прогреты двигатель- обороты ниже 1000 не опускаются!!! гуляют от 1500 до 1000.......куда смотреть?[/code]
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:36
:idea: ИМХО "лямбда"
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:17
Был тут случай, плохой контакт на датчике ОЖ
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 1:22
smalenski, даже догадываюсь у кого :-)
lapis, а Лямбда тут при чем?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 10:15
Че вы ерунду говорите, смотреть надо:
1) клапан холостого хода (я поставил с более свежей машинки потому как чистка не помогла)
2) потенциометр дроссельной заслонки - Эта деталька (реостат) подороже будет, я бы новую искал
3) подсос воздуха (смотреть все вакуумные трубки т.е. усилитель тормозов, адсорбер бензиновых паров, датчик разрежения во впускном коллекторе)
УСЕ
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 12:01
итог сегодня утром- завёлся через чих пых, но с первого раза..... обороты держались от 1500 до 3000 ( гуляющие) пока не прогрелся двигатель, затем- обороты от 900 до 1400 погуливают- и так всё вреля пока двиг. не остынет полностью....
есть какие нить мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 12:12
Думаю навернулся клапан ХХ, менять надо.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 12:36
А где он стоит?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 13:42
А я вот недавно поменяла датчик холостого хода, а обороты как гуляли так и продолжают... Т бензина стала в раза два больше "кушать"...
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 23:02
Срочно ставь старый обратно, начни опять экономить деньги.
Трубочки все нат глянуть для начала на наличие трещин и чтоб на месте все были одеты
