Текущее время: 15.09.2025 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ABS (Laguna)
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 21:36
У меня Renault Laguna 99 года, 1,9 tdi. Катался на ней пока не выпал снег без всяких проблем! И тормозила как вкопанная, а вот недавно в наших краях выпал снег, и перехотела машинка тормозить, на педаль нажимаешь, чувствуется как срабатывает ABS и машина продолжает катиться, тормозов почти нет. Резина не лысая, при включении зажигания лампочка ABS загорается, потом исправно тухнет! Подскажите как сие можно вылечить, или хотя бы посмтреть куда. :oops: А то прямо наказание какое-то. Ездить страшновато. :shock:
СообщениеДобавлено: 5.11.2006 23:58
Аккуратнее ездить надо. На скользкой дороге. ABS-- от заноса при торможении.
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 17:58
присоединяюсь, АБС сохраняет курсовую устойчивость, но при торможении не стоит на нее сильно уповать
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 18:16
Да езжу аккуратно, просто машина не трмозит вобще!!! Кто-нибудь подскажет что мне делать? Please :D
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:51
т.е. даже на сухом асфальте стрекочет и катится дальше? :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:01
@tom
Ты еще учитывай, что с АБС тормозной путь больше- вот тебе и кажется, что не тормозит машина. На тормоз нежней дави :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:29
Ему наверное казалось так, когда снегу навалило по самые яйцы..... Тык тогда и с АБС и без невозможно было затормозить.... А АБС - это рулез!!! Проэкперементируй сам на разных машинах (с абс и без) на одной дороге.... У соседа попроси.... :P
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:31
А еще лучше на ТО загнать проверить тормоза на валах! Там уж точно покажет!!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:57
с соседом лучше выпить вотки.
а проверить можно и на своей машине - достаешь предохранитель и вперед.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 20:49
на днях починили мне АБС (был банальный обрыв), но вот в чем дело, периодически загорается лампочка, в чем дело может, говорят что надо обнулять компьютер (как это сделать кстати - просто снять клему на 10-15 минут или ехать на СТО), или что-то другое
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:10
Банально сними клемму :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 18:34
клему снимал, это не помогает, один день лампочка горит, другой не горит, заметил, что горит в сырую погоду, где-то коротит??? :cry:
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 19:10
Обрати внимание на место ремонта проводки, возможно от сырости при плохой работе возможен обрыв, КЗ, либо при плохом контакте повышается сопротивление, и КОМП это ненавидит :D
И еще проверь все остальные соединительные колодки датчиков абс. Возможно тож могут быть они.
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 19:32
Вскрой их и залей ВД-шкой.
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 23:25
Тоже проблемы с АБС - проводку смотрел, разъемы ВД заливал, зубцы чистил - то работает (в мороз на снегу - железно), то нет. Замечено, что перестает работать или в сырость, или (что чаще) при резком ускорении. На комп катался - сказали передний левый датчик или его цепь. Уже настроился в КГ отдать на ремонт, да у них там завал, даже прождал запись и еще 2 недели... Может подскажит кто куда обратится к толковому электрику???
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
