Текущее время: 14.10.2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 11:27
А у меня F3P на газу. Автомат, кондиционер, жрёт 13 л. газа в городе.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 11:29
Вру, 13 - 14.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 11:59
Если это 19-ая, то много. Проблемы какие-то есть.
Если Лагуна, то нормально.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 12:02
Если 13-14 литров газа, то это должно быть нормально. У газа расход больше и мощность меньше получается. A там полный комплект - автомат - жрет больше; кондиционер - тоже помогает увеличить расход
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 12:15
а там полный комплект - автомат - жрет больше
Я очень хорошо знаю что такое газ :) . На 19-ой такой расход не нормален. Я не верю, что по паспорту у этой машины городской расход 12 л. бензина.
PS Если конечно человек не ездит по городу с тапкой в полу и спорт режиме постоянно.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 13:43
Езжу я ну почти спокойно.
Расход бензина в городе ~ 10 - 11 л.
Газ отрегулирован так, что бы тяга была не хуже чем на бензине.
50 л. баллона хватает на ~ 370 км. по городу.
Я живу в Литве, 1 л. газа у нас стоит ~1.20, 1.20*50=60 литов.
1 л. 95 бензина у нас стоит ~2.50, (370/10.5)*2.50=88 литов.
В месяц я проезжаю около 1000 Км. т.е. в месяц я экономлю ~75 литов, в год соответственно ~900 т.е. ~320 USD.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 13:50
Что-то не так. У меня Лагуна примерно так же расходует бензин. Расход газа при этом 11-12 литров максимум. Тяга нормальная. Раньше когда регулировки были как бог на душу положит расход тоже 13-14 был. Это не правильно.
Как часто воздушный фильтр и свечи меняешь? От них сильно расход зависит.
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 14:22
Всё новое, может автомат хандрит. :roll:
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 14:38
Хандра автомата должна отражаться и на бензиновом расходе.
А расход газа должен быть процентов на 10 ну максимум на 15 больше чем бензина.
Дело скорее всего в регулировках газового редуктора и дозатора.
Что за редуктор стоит?
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 14:52
Редуктор "Landi Renzo".
Стоит система (LCS) управления подачей газа от показаний кислородного датчика - "Bingo".
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:04
У меня стоит F3P автомат (кондиц. нет) расход по папорту -в городе 11.3 в жизни где то так же (с учетом про тапочки - PATAM). :lol:
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:05
Может лямбда-зонд (кислородный датчик) быть не умершим еще, но уже разочарованым в своей жизни :)
На сколько я знаю на редукторе только один винт.
У меня этот же редуктор. Выставили на нем по СО аппарату мин расход по их мнению, после чего не трогали. Жрала все равно многовато (до13-ти). Расход снизился после того как для начала придушил дозатор практически в 0 (при сильном нажатии на газ и оборотах до 2000 машина не разгонялась, а наоборот затыкалась), а потом открутил на 1/4-1/2 оборота. Стало просто сказка. С тех пор про газ не вспоминаю.
У тебя на сколько я понял дозатор от лямбды работает. Я ни разу с "Bingo" не имел дело, так что дальше помочь не смогу. Тем более что на расстоянии. Если только ты сам по мануалу поковырятся попробуешь, или установщиков мучай. Но они скорее всего будут говорить что "Так и должно быть", как и везде говорят. :(
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:12
Patam писал(а):
1. Расход снизился после того как для начала придушил дозатор практически в 0 (при сильном нажатии на газ и оборотах до 2000 машина не разгонялась, а наоборот затыкалась), а потом открутил на 1/4-1/2 оборота. Стало просто сказка. С тех пор про газ не вспоминаю.
2.Но они скорее всего будут говорить что "Так и должно быть", как и везде говорят. :(
1. У тебя может быть слишком бедная смесь а это насколько я знаю чревато прогаром клапанов :( .
2. Какраз так они и говорят :D .
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:19
На бедной смеси машина тянет?
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 15:25
Это смотря на сколько она бедная :D .
Для этого и делают замеры по выхлопу (в твоём случае), иначе бы:
