Текущее время: 15.09.2025 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:06
Aleksey
приедешь на встречу??? уж хоцца посмотреть на сие чудо мысли и золотых рук :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 13:28
Aleksey, диоды со встроенным резистором или отделно резак подбирал ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 14:35
~Tumbler~, приеду. Но это надо вечером смотреть. Ничего особенного, но приятно.
Подсветку номера до субботы не сделаю. До следующей встречи думаю уже сделаю.
Есть проблема. Лампы зимой будут отогревать плафоны номера от снега.
Светодиоды тепла почти не выделяют. Что делать? Надеяться что снег снизу не идет :-)
Dervik, никаких встроенных резисторов. Только расчеты.
Последний раз редактировалось Aleksey 2.11.2006 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 9:41
Aleksey
Молодец! Классно!
зы: подсветка номера - там такие же лампочки как сзади на стойках в салоне - "колба"
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:55
Точно, расковырял уже плафоны, чуть полбампера не снес.
Очень трудно достаются, защелки заламываются :-(
Лампочки там "пальчики" 5Вт. Сделал на пробу один плафон.
Вклеил три (3) светодиода, высверлив три отверстия.
Получилась "ЛАЖА", потому что даже максимально сместив диоды от машины,
световой пучок не успевает на таком расстоянии рассеяться широко.
В общем получается вот такой контур /\ /\, а хотелось бы весь номер.
Выходов два: сделать "линейку" и приклеить к бамперу или оставить как есть. Оставлю как есть.
Тем более глянул по городу с чем ездит народ, понял что у меня ещё очень даже неплохо!
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:51
Aleksey
мот ты слишком мощные светодиоды поставил, попробуй спилить "пимпочки" :) или поставь плоские светодиоды, у них распределение светового потока \/ и вообще, нафиг тебе, чтобы освещался номер:) лишь бы гарЭла для птички:)
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:59
Как тебе сказать... Я знаю, что я поставил. У светодиодов нет понятия мощности, хотя считать её можно.
Поставил я такие же как в плафоны, угол 120 град. Глянул в темноте вечером - вроде и ничего.
В общем, я свои уже не помню как было, а на других машинах посмотрел:
почти у всех тоже так светит (пучком даже на лампах).
Соберу второй, поставлю, оценю тогда. Но свет конечно приятный.
Причина отгнивания контактов кроется в плохой герметизации (кто бы сомневался).
С одной стороны уплотнительная резинка заламывается от железного контакта.
Я контакты обкусил, резинку поровнял. А сверху плафон обмазал герметиком.
Думаю это вечное: гнить и перегорать не должно!
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 1:55
Для светодиодов есть понятие "сила света". Измеряется в канделлах.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 2:09
Естественно. Она есть и у лампочек. У этих диодов вроде 1,5 cd (могу ошибаться).
Понятно, что при одинаковом кристалле у широкоугольного (120 град) сила света меньше.
Последний раз редактировалось Aleksey 9.11.2006 9:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 2:17
Aleksey
сколькоканделльные светодиоды ставил на подсветку номера?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 20:50
~Tumbler~, осенило, у тебя 1 фаза Рено?
У тебя же плафоны светят вверх. Разговор другой совсем.
У тебя они быстрее сгниют, но у тебя и проще обсветить номер, т.к. вроде расстояние больше.
ЮМБР, ответил в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 23:03
Покупал на некрасова 10кд маленькие в магнитолу на подсветку нечего так получилось
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:24
Aleksey
имхо, слабоватые диоды взял для подсветки номера.
Взял бы на 6 кд. В один плафон запихнул бы 3 шт., но не сверлил бы отверстия, а сделал бы платку переходную внутрь или без нее. Средний чтоб светил вертикально вниз, а крайние от вертикали градусов под 30 или 45 в разные стороны. И так в обоих плафонах.
Глядишь, весь номер бы осветил.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:28
Ну-ка навскидку кто делает диоды на 6 cd и с углом 120??? А если и делает, то ценник?
Ну так и сделано, я ж думаю немного. Все равно пучком светит, но я уже успокоился.
Насчет "слабости": яркость этой фигни соизмерима с лампочками штатными.
А освещать за собой половину улицы не хочу.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:54
Белые 6кд на Жданах видел. 600 или 800р за штуку (не помню точно).
про угол не спрашивал.
