Текущее время: 23.07.2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вонь при работе печки
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:41
Вообщем такая ситуация - радиатор печки заменил на новый, течи вроде нет, но почему-то при включении вентилятора воздух поступает немного удушливый - не столько воняет, сколько неприятно. Особенно неприятно осозновать что это совсем не полезно...
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:46
Когда менял радиатор, видимо пролил антифриз. А эта зараза вонять долго умеет....
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:50
SUA
вполне возможно, я его проливал раз 5 по патрубку, который из моторного в салон. А как антифриз пролившийся убрать из печки-то? Через патрубки обдува ног не добраться, а опять разбирать все совершенно не хочется :crazy:
Да, кстати, машина с кондишкой (нерабочей) и без салонного фильтра...
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 17:54
v1000, врубай машину, потом печку на максимум, открывай все окна и садись рядом на лавку с друзьями пить пиво на несколько часов, возможно поможет, я так у себя пол сушил, правда с закрытыми стеклами :wink:
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 18:12
нет, не поможет. была такая же маза. чё тока не делал. пахло кста не тока антифризом, но ещё и палёными проводами, хотя проводка была в идеале. проездил с этим 2 года. на скорость не влияло. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 18:13
Dervik
кстати мысль. коврики у меня тоже того - пропитаны антифризом. на них литр пролился когда я печку проверял. единственно вместо удушающего действия печки будет удушающее действие жабы. :mrgreen: это сколько-же оно горючки за несколько часов сожжет? :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 18:14
maximvs
на счет запаха - немного похоже на запах от электрообогревателя :crazy: который с открытой электроспиралью. Хотя...а палеными проводами от движка вентилятора вонять не может у тебя?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 18:33
Если коврики пропитал, то только вынимать и сушить дома.
У меня один коврик был МОКРОВАТЫЙ. Всю ночь сох.
Они влагу не очень то и отдают, но берут хорошо!
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 19:00
если коврики родные то едь на мойку, там керхером промоют и пылесосом воду снимут
а да, обогрев тока не забудь настроить чтоб в ноги дул когда сушить будешь
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 10:17
v1000 антифриз весьма плохо испаряется и сохнет. Думаю у тебя это надолго....
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 13:47
А у меня был случай, банка молока лопнула в багажнике.....
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 23:29
Антифриз гадость еще та - в 19 с печки потек под водительский коврик, шумки кусок оттуда выдрал, вымыл и всю зиму на батарее провалялась, а все-равно паролон какой-то жирный остался, выкинул его
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.11.2006 23:40
Только не про молоко!
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 2:55
Хм.... а не легче ли просто купить новые коврики? если конечно фриз только на коврики пролился.... :D
Dodge Stratus SE 2001y.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 9:36
Думаю антифриз у него пролился везде, а не только на резиновые коврики. Скорее всего еще и на ковролин на полу (ну или как там правильно называется этот материал), и как вариант еще где-то под панелью..... И тут уже суши не суши - запах будет еще долго....
