Текущее время: 19.06.2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:04
Apec писал(а):
Зимой расход растет оттого, что при прогреве комп здорово смесь обогащает!
Если верить моим приборам, то холодный двигатель при прогреве на холостых жрет почти в 7 раз больше, чем прогретый. Потребление на холодных холостых - 2 мЛ/c, на прогретом 0.3мЛ/c.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:14
У меня тоже такое впечатление! Но я замерял так: когда завожусь, работаю на прогреве 1-2 мин, потом трогаюсь и качусь утром с длинной горки. При этом комп показывает потребление 7-8 л. Днем при накате с этой же горки - 1,9-2,1.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:43
Apec писал(а):
Чудесный рецепт! Народ, слыхали! Всем у кого нет гофры - ставить!
Сразу расход на 30% упадет!
Не всем. Если с завода нет подогрева от выпускного коллектора,
я думаю приняты меры для подогрева смеси иным образом.
Но на холодной смеси мотор работать не должен.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:50
Осмелюсь предположить, что если нет обогрева от выпускного коллектора,
то воздух нагревается внутри впускного коллектора...
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 14:30
В некоторых моделях движков стоит электрический подогреватель во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 18:35
Посмотрите на дроссельную заслонку! К ней подходят трубки для подогрева воздуха :ustav:
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 19:35
:shock: У меня нигде никто никого ничем... не подогревает.
На моновпрыске, помню, да - был подогрев тосолом.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 19:48
Все, за город ездить перестал, расход чисто по городу 13.5 :cry:
В двух словах, на что смотреть? Фильтр воздуха новый, свечи старые но вроде нормальные, топливный не менял еще.
Еще заметил за собой такую особенность, как тока пересел с Рено 19 1,8 5КПП на Лагуну 2,0 АКПП стал гонять просто ужос (на 21 Турбо инжектор так не гонял), все время останавливаю себя на 80 в городе и приходится убирать ногу с педали акселератора :roll: Что это? Особенность автомата?
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 20:26
стал гонять просто ужос ,
все время останавливаю себя на 80 в городе,
Сам ответил на свой вопрос: "почему"?
Расход увеличивается:
- автомат
- стиль езды
- масса авто
- возможно топливник
- вкл доп оборудования.
Попробуй остепениться и поездить покойно.
Ради эксперимента пробовал сам, расход уменьшился литра на 1.5 - 2 по городу, но и езда, что называется, тошниловка...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 11:24
Ха! Смотря какой город! У меня 11.5!
В теплое время - 10.5! Причем два дня назад было 10.9. В пробке стоял 1.5 часа - стало 11,5. Во!
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 13:41
Ради прикола поменял заправки:
Белнефтехим - 11,9 ("зима", ближний, печка, CD)
Славнефть - 12,1-12,3 (-//-)
А-100 - 12,5-13,1 (-//-)
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 18:56
Поставил сибе этот патрубок зим-лето, и ничего так и не изменилось, как жрала дофига, так и продолжает. Следующим этапом буду менять лямбду, посмотрю, может с ней что не так. А пока я вынождин склоняться к тому, что этот патрубок забора теплого воздуха если и влеяет на расход то совсем немного.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:01
Вопрос к владельцам дизелей dCi? Как с расходом топлива зимой?
Знакомый пригнал Лагуну 2 1,9dCi, так во Франции, где было +10 расход по трассе был 5-6 л, у нас расход увеличился до 8-10л в зависимости от температуры. Говорит, что у многих спрашивал, в том числе владельцев hDi (пежо), у них тоже зимой расход сильно увеличен, летом же все нормально. Это действительно такая особенность французких дизелей или все таки проблема в машине?
Laguna 2.0 16V Bisiness, 97г.в.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 15:07
проблемма в зиме, надо зиму отменить и будет расход как летом
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:20
То есть, как я понял, у всех машин такая проблема? У немцев вроде расход так не возрастает.
