Текущее время: 21.10.2025 11:17
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 15:56
Срочно нужна помощь!!!
Рено 19: 96г.: 1,4е: моно: Машина на холодную заводится без всяких проблем, а вот нагревшись не в какую, только с толкача, включаешь масса и все лампочки горят, при зажигании не тухнут и не мерцают, то есть акум в порядке, когда есть щелчек когда нет, но не заводится стартер не крутит, а откроешь капот, покуришь, 5 - 7 минут и заводится без проблем...?
Что за напась на меня напала?
Если есть дельные предложения или умельцы починить, то можно мне и позвонить: 8-029-77-66-726, Даниил.
Зарание спасибо за помощь!!!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 16:59
А на горячую с нажатой педалью газ не пробывал?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:00
Пробовал = 0! правда однажды получиловь, но это исключение!
а если с нажатой педелью газа получается, что делать?
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:03
Дмитрий 19
А причем тут газ? У него же стартер не крутит...
Надо смотреть сам стартер, либо проводку...
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
GiperDan
1. пользуйтесь поиском а не плодите ветки
2. втягивающее реле стартера - на замену
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:06
И сколько стоит втягивающее реле стартера и его заменаъ
И я лазил по поиску и точно такой проблемы не нашел, сори если мой вопрос напрягает... просто нужен совет!
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:08
вот сколько стОит - не скажу, не помню уже, заменить баксов 10-15 на любом СТО (а может и меньше)
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:09
Со стартером проблем у меня не было пока. тьфу-тьфу-тьфу. А вот с заводкой на горячую была. Оказалочь что слетел один из датчиков темепературы двигателя. После замены - с полоборота стала заводиться как и должна...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 17:10
А может тогда мастера хорошего подскажете, желательно и не ж адного, а то мой сволочь уже неделю мобильный не включает, наверное запил...
И покупать на Некрасова, в боксе, кажется 9 б, у меня их дисконтаня карта...
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:35
См. Что-то стартер чудит
Tol отписывался точно по такой же проблеме[/b]
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 10:32
Я же извенился уже!!!
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 11:21
Вот прикол, сегодня нормально заводилась на горячию, при этом 7 раз подрят не одного сбоя, да и я не чего не делал и не чанил стартер...
Люди ято с моей машинкой?
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 12:30
GiperDan, это временно бывает :wink:
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 13:30
Ну спасибо "обнадежил"... :(
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 12:52
Говорят перед смертью отпускает :D
