Текущее время: 21.10.2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 13:29
GiperDan
Была такая же проблема пару лет назад с рено 19. Помогла чистка контактов на стартере.
Laguna, 2.2td, 97г. хэтч.
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 13:31
Попробую, спасибо!
Рено - не единственный в мире хороший автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 17:36
Оказалось, по крайней мере пока, просто окислилась фишка на втягтивающем, так мастер сказал, и правда стала на горячею заводиться. посмотрим что будет дальше... Прав ли он...
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 15:01
Скорее всего не прав. ЕСЛИ это втягивающее, то помогает ненадолго. Было у меня такое. Поехал на СТО, сняли стартер, посмотрели, сказали, что почистили и вытавили центровку. Поездил день, опять не заводится. снова поехал к ним. Мастер залез, поковырялся. Сказал, что почистил контакт. Все стало заводиться. Где-то через 3 месяца опять началась та-же история. Я сам уже вычислил температуру по датчику, до которой должен охладится движок, чтобы завестись.
Так экспериментируя отъездил еще примерно неделю. Потом поменял втягивающее и все стало хорошо. Смотрел старое втягивающее. "Пятаки" не скажу, что были деформированы сильно, но достаточно мягкие (на мое относительное восприятие конечно). Видимо несколько нарушилась структура кристаллической решетки и при нагревании появлялись достаточные деформации.
Жизнь скучна без развлечений!
