Текущее время: 14.09.2025 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 10:25
Оффтоп: лично я никогда не куплю дорогую вещь для себя в таком виде
что там и подберут усилок на месте
Не зная, что поставят и как. Elsoho, меньше будешь знать - больше будешь спать :-)
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 12:52
Что-то я не понял твоих мыслей? :crazy:
Dodge Stratus SE 2001y.
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 19:53
Если тебе поставят на усмотрение конторы, скажут, что всё отличное, то будешь спокоен.
Главное не лезть туда смотреть что там :P Есть такая штука самовнушение.
Например, поставили за 50 у.е., а сказали за 150, у тебя в мозгах оно начнет играть немного лучше :-)
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:06
Aleksey
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:20
mo писал(а):
MsqOps, по-моему, ты слабо понимаешь о чём говоришь и вводишь в заблуждение других. Расчёт потребляемого тока твоих усилков(якобы 870Вт рмс) насмешил, а фраза про сабсоник просто повергла в истерику.
Elsoho, купи 5 метров силового провода 4 гейджа и будет тебе счастье, если аккум живой. Потом можно проверить питание мафона. Если ещё будет моргать, тогда надо пробовать кондер.
Извините, дорогой, но вот ток в Ваттах я не мерял :shock: . Я говорил о том, какую долговременную мощность могут отдать усилители... Пиковая получилась бы еще более смешной. С ФИНЧ - я просто пытался доходчиво и максимально кратко объяснить, как и что можно сделать. А от истерики очень здорово помогают на конечной 18 автобуса. Без обид (с)...
По поводу сабсоника...
По моему subsonic срезает инфранизкие частоты
для защиты от перегрузки на постоянке и инфранизких частотах!
Что я не так сказал и кого ввел в заблуждение? И полезность сабсоника не в уменьшении нагрева (иронию я понял), а в том, что нагрузка на динамик сабвуфера и собственно на сам усилитель уменьшаются (надеюсь, никто не будет спорить, что максимальная амплитуда колебания дифузора и максимальное потребление тока усилителем приходятся именно на инфранизкие частоты). И в отсуствии конденсатора включение такого фильтра зачастую может решить проблему притухания или моргания света. Опять же, проверено на себе....
Леша, попробую ответить тебе персонально. Ты очень здорово поиронизировал про единицу измерения силы тока. Но при этом все остальное - чистая теория, особенно мгновенная отдача 400 ампер аккумулятором. Я согласен пойти на жертвы: мы ставим тебе пару усилков, подключаем акустику и саб твоими супертолстыми проводами, и включаем на... ну пусть будет 70% громкости. И смотрим на поведение осветительных приборов. Идет?.. Заодно докажешь, какой силы ток с аккумулятора уходит...
З.Ы. Зарекался участвовать в спорах про полезность или бесполезность кондеров в авто (об этом спорят уже лет 20, кажется), но, блин, не сдержался. На сим умолкну, обещаю...
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:40
Кстати, по поводу усилителя... Мне на Некрасова пооветовали BLAUPUNKT-овский-----BLAUPUNKT GTA 475---http://market.shop.by/5358/------
Какие мнение по поводу него будут? =)
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 20:50
MsqOps писал(а):
сабсоник (возможность одновременно на каждом канале включать фильтры и высоких и низких частот, это уменьшит нагрузку на усилок)
Вот в чем смешительность.
В том, что высокие частоты на сабсонике не режутся
и что не усилитель спасают а акустику от перегрузки.
Постоянка для динамика - СМЕРТЬ!
Опять не угадал. Мы смеялись, что у тебя почти киловатт звука. Стекла не высыпаются? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 22:16
Да епрст, речь не о том, что сабсоник высокие режет, я пытался объяснить, зачем он товарищу будет нужОн. А киловатт... Я его никогда не слышал, это возможности УСИЛИТЕЛЕЙ... Про спасение усилителей я не говорил, просто на самых низах и тока они хотят поболе, что влечет за собой просадку.
З.Ы. А вообще, перечитай всю тему по-новой, сразу, и у тебя столько мыслей появится, что вместе да еще внятно изложить их - это верх мастерства изложения мыслей.
З.З.Ы. Умоляю, только не Блау, тем более ГТА-шной серии - верх убожества и наличия проблем (ИМХО)...
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 22:32
:roll:
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 17:17
Саша, кондер полезен, но он стоит денег (а хороший - хороших денег) и требует некоторого внимания.
Параметры его со временем уйдут от номинала.
Здесь просто дилемма: толстые провода или дешевые провода + конденсатор.
И зря ты так на "печку" класса А наехал.
Они же очень линейные и ещё в некотором роде термостабильные,
всё время же максимальную мощность рассеивают.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 14:59
Aleksey, да, сабсоник это ФИНЧ. Нужен в основном для фазерных сабов.
КПД усилка А-класса около 25%, 75%-тепло :)
Elsoho, контора солидная, одна из лучших в Беларуси. Врядли будут шило парить, но и ценник тоже недетский. Можно и самому сделать, при условии наличия свободного времени, знания теории и консультаций на спец. сайтах.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 20:01
mo, КПД усилка класса А от 0% при отсутствии сигнала до 45-50% при максимальной мощности :zlost':
Согласен, subsonic нужен, чтобы за полосой настройки ФИ динамик не "выплюнулся".
Саша, а про устройства компенсации проводов слышал?
Позволяет убрать влияние активной и реактивной составляющей сопротивления провода на акустику.
Грубо говоря можно подключить динамики телефонными "сопельками",
а можно посеребренной медью и разница будет ничтожно мала :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 2:03
Aleksey
Что такое subsonic ? чего то я запуталси =))
Ребята, у меня к вам просьба... Мне необходимо, как вы уже все могли понять купить усилок и естественно потом все это установить....
Если у кого-то есть свободное время-прошу помочь мне с покупкой усилка + провода необходимые + установка.... если понадобится заплачу... ( для кого-то может это оскорбление, извените-люди бывают разные)
У меня нету (к привеликому сожалению) дома печатного станка денег, поэтому не очень хоцца взять шило какое небудь да еще и платить за установку...
Если здесь присутствуют такие люди, которые могут помочь с установкой, то я подъеду куда надо со всеми компонентами, в случае чего докупим, всмысле докуплю просто скажите - что именно=)
Заранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 2:50
Elsoho, ты уж извини, что мы тебе загадили тему.
Я вот сегодня почти весь день был за городом.
Не было времени свободного.
Вообще есть тут люди, способные на установку.
Subsonic - фильтр инфранизких частот, предохраняющий динамик
от "выплевывания" из корпуса (читай "повреждения").
Могу точнее описать, но пальчики устали набирать.
Вообще инфранизких частот в музыке нету, но скачки питания,
субгармоники сигнала - всё это создает нежелательные колебания диффузора.
На пальцах опишу полезность этого фильтра.
Например, имеем вредную составляющую 5 Герц.
Вот динамик колеблется туда сюда на 5 Герцах.
И вот как раз он "колебнулся" вперед до упора,
а тут в песне бахнули в барабан! А динамику уже бахать некуда -
его уже и так наружу выдавило. Растут искажения.
Так, что ещё более общее назначение subsonic это уменьшить искажения.
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 5:11
Aleksey понял, что такое subsonic, но про людей ты как-то маловато написал =) я в среду-четверг машину забираю, в эти дни и можно будет... Если не сложно спроси возможно ли вообще это?! =) сколько будет стоить и как вообще с ними связаться, что б обговорить дальнейшие действия...
