Текущее время: 7.11.2025 23:56
 Заголовок сообщения: масло в коробке....помогите!!
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 23:01
месяца 2 назад была обнаружена течь из коробки. очень незначительная. какие-то мужички устаноовили какой-то насосик, который якобы будет препятствовать течи. течь исчезла. сказали заменить масло. поменяла 3,5 литра(50$). после пробега 5000 на ликви моли сказали (на ощупь) что масла в коробке нет или есть-но очень мало. :shock: еперь не знаю что и делать, но машина ведет себя так как и раньше-очень хорошо. В ЧЕМ ДЕЛО?? куда исчезло столько масла?? советуйте все. пожалуйста. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 10:33
Marinka clio
Бери с собой на СТО кого-нить из клуба, а то каждый бедную девушку надурить хочет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 12:14
1. Не паниковать.
2. Выяснить уровень масла в КПП. Для это есть контрольное отверстие. Если меньше нормы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО подлить. Заодно узнаете сколько масло "ушло". Проверять уровень масла надо на горизонтальной поверхности.
3. В слчае ухода масла искать причину.
P.S. Насосик в коробку поставить нельзя (на мой взгляд). Скорее всего вы не правильно поняли или вас обманули. Возможно вам герметика какого в коробку (или) присадки линули
P.P.S. Езда на машине с недостаточным уровнем масла в КПП может привести к поломке КПП и дорогостоящему ремонту (замене КПП)
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 17:55
И откуда течет? По полуоси или так где?
не знаю, говорили сальник коробки. но это не точно.
на ликви моли попросила посмотреть уровень масла. парень засунул палец в какое-то (может и конрольное) отверстие и вынес вердикт: масла нет или его очень мало. насчет конкретного количетсва ничего умного не сказал.
заливали 75в90.
Jacky, дай, пожалуйста, телефон этого парня, я уже в отчаянии. :cry:
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 23:45
Вполне возможно что не все так плохо. Во-первых масло может не хватать чуть-чуть. Т.к. не может быть очень большим палец у механика.
Во-вторых, вполне возможночто у вас машина была не в горизонтальном положении.
В-третьих, если у вас потеет "манжета" с коробки, то она потеет у большинства. Я так езжу пятый год.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 23:09
короче, ездила сегодня к Игорю. он говорит-это фантастика.течи нет, а куда убежало масло никто не может сказать.заливали его точно.при мне.если только они его быстренько вылили когда я пошла расплачиваться. :( и вообще дело дрянь.....
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 23:23
Сообщения не по теме удалены.
Также удалены номера телефонов (для из опубликования на форуме не плохо бы спросить разрешенич хозяев номера)
СообщениеДобавлено: 9.12.2006 21:16
без масла в коробке можно откатать примерно неделю .....
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 9:06
С проблемой разобрались на встрече 25 ноября, просто Marinka clio здесь ничего не написала, читайте тут: Масло в моторе становится больше...
