Текущее время: 4.11.2025 21:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с Kangoo 1.9 D
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 15:03
Подскажите, где можно продиагностировать ТНВД Lucas, Kangoo 1.9 D F8Q.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 18:07
уточните насос электронный или механика?
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 20:04
уточню я - механика. :)
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 23:40
Насколько я понимаю - электронный. Перестал работать на холостых, на высоких оборотах еле-еле работает. Был во время поломки в Швеции, заехал на фирменный сервис Рено. Неделю диагностировали, выдали (прайс 450 у.е.) резюме - заменить ТНВД (2500 у.е.). После чего были посланы по определённому адресу и своим ходом поехал на сервис к русским, которые поставили дополнительную электрическую помпу. Домой вернулся (3000 км). Русские рекомендовали проверить электромагнитный клапан ТНВД.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 9:55
Если вам поставили дополнительную подкачку, то вероятнее всего у вас проблемы с подкачивающим насосом ТНВД, но это можно определить после проверки на стенде.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 17:46
точно электронный? У моего сценика F8Q Lucas механический, с тросом газа. Неужели на такой старый мотор ставили электронные насосы :crazy:
