Текущее время: 29.11.2025 10:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 15:49
От девятки не подходят, пробовал..... :(
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 22:25
от девятки ставили на стекла ...
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 21:21
Бензонасос на меган и сценик подходит от десятки, правда бывают разных фирм, чтобы не рисковать берите BOSH качает отменно и цена приемлема.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 0:57
Кстати, у меня вопрос - может ли к Сафрану подойти демпфер кардана от другой машины? Просто видел Фордовский - вроде похож. Можно-ли чертежи и типоразмеры всяких таких резинок найти?
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 20:15
в РЕНО 19 патрубок от двигателя к воздушному фильтру от "Москвича" подошёл. на бэушке сказали, что родной б/у стоит 10$, а от москаля б/у я купил за четыре тысячи. кстати, вроде и от "Волги" должен подойти.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 12:23
а выпускной коллектор от чего подходит??
рено меган сценик 1.6 К7M 98г.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 12:25
Слышал звон, что от какого-то двигателя "москвича". Надо российские сайты копать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 23:11
Ребята! Так вообще реально поставить пружины на мою машин от другой? Если будут витки совпадать и диаметр, то какая разница в принцыпе?
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 23:18
:xlopat:
Это к слову наверно.
:crazy:
Работа довольно кропотливая и делают при усталости торсионов или приподнять немного зад.
:ustav:
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT 21
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 18:33
Можно поднять зад. без вмешательства в тарсион.
Это как ?подскажите! :xlopat:
R-21 88г. 2.2i .L48K. J7T
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 20:57
AL.Bondarenko
Можно грят поставить прокладку напр 2 см толщиной между кузовом и крепежными "ушами" балки + удлиненные на 2 см болты, ессесно не "сырые"
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:47
спасибо за ответ, а на торсион груз нескажется?
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 21:13
Какой груз? Просто тупо поднимется кузов авто над балкой. Не мешает потом проконтролировать все шланги, провода, тросы на предмет их ненатянутости и перетирания
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:08
Случайно напоролся на сведения о том, что в 19-шку подходят задние аммортизаторы от 31-й Волги без всяких переделок, сайлентблок чуть больше, но болты можно подобрать.
Кто может подтвердить?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:09
И еще вычитал, что в 19-шку подходят тросы ручника от 2109, нужно только укоротить рубашку на 10 см. и отпилить ушки со стороны рычага.
