Текущее время: 14.10.2025 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт и обслуживание Clio II F8Q
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 0:39
Вчера купил Клио 2 98 1,9D
Хоть бы узнать, сколько литров бак, есть ли на приборной панели лампочка резерва топлива, какие диски и резину можно ставить (у меня R13 175/65).Сколько литров масла в двигателе. Какой тип мотора. Вообще, почитать инструкцию...
Последний раз редактировалось Bиkтоp 22.08.2007 9:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 9:08
Бак 50 литра, лампочка резерва топлива есть у любого авто, книги по Клио продаются, там есть все данные. Тип двигателя и его номер выбиты на бирке блока цилиндров спереди, либо просто на блоке там же, но прочесть тогда будет сложнее. Скорее всего двигатель F8Q, а насос либо BOSCH, либо Лукос. Есть еще мануал в электронном виде. На форуме где-то были ссылки. Размер резины и дисков зависит от кода на кузове, например BB0L и т.д.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:37
По резине думаю будет так: 165/70, 175/65, 185/60.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 19:56
Jacky не совсем так, вот что есть в мануале для R13: 165/70,
175/70, все зависит от кузова. Да и думаю для 185/60 диск нужен другой, более широкий.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 23:39
Лампочка есть - ура!
Насос - Лукас.
Узнать бы, сколько масла в двигатель покупать...
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 0:37
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:11
Bиkтоp
До верхней метки щупа 4.5 литра, т.е. покупать 5 л, лучше предназначенного для дизеля (жена ездит на клио 97 г.в., 1.9D, с насосом Лукас, а обслуживаю, естественно, я).
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:21
2 дня являюсь владельцем Рено Клио 1997. :P
Сами понимаете, надо менять масло, фильтры и т.д. Подскажите девушке СТО, где можно все это сделать быстро, а самое важное, чтоб они (работники СТО) сами знали, ЧТО надо менять и были компетентны. Короче, чтоб я спала спокойно.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:30
Можете подъехать на RCM (дилер Рено) или на центры замены масла.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:40
а можно подробнее с телефонами и адресами, плиз
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 22:43
RCM
СообщениеДобавлено: 2.12.2006 22:32
Поездил недельку (900 км) - средний расход трасса 100+ по городу до и в Шабанах меньше 5 л. Класс! Бегает резвенько так.
Вот только непонятный шум стоит. Знатоки говорят на подшипники. Да и шум - не вой ,а больше на рокот похож. Но не мотор, потому что и накатом рычит. Вроде и не резина - она летняя, а рокот и на грунтовке с малой скоростью слышен. Начинается с 5 км/ч, а после 50, уже не важно, хоть 130 почти одинаковый уровень шума.
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 18:42
Bиkтоp
при 5 км/ч это конечно врядли шум такой сильный появится, если подшипник, но вот после 30-40 - тогда скорее всего подшипник.
Съешь меня! :)
[Clio2 1.2Б, 1999гв]
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 19:29
Очепятка.
Они то и говорят, что НЕ подшипники. А тогда чего? Может шуметь коробка?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 9:35
Коробка может, точнее подшипники в коробке. Только у меня шуметь начинала после 30 - 40 км/ч и с увеличением скорости увеличивался шум. Но если коробка, то тянуть не нужно, а то можно попасть на замену коробки. А на дизель это ~500 у.е. б/у.
