Текущее время: 17.10.2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:50
вобщем, всем спасибо за помощь!
разобрался я со всем
проблемма была в следующем:
1 - небольшой подсос воздуха в заглушке (аллюминиевой пластиной тльшиной 1,5 мм был заглушен клапан EGR) поставил стальную толщиной 3 мм и прокладку которая осталась от клапана.
2 - при снятии воздухоочистителя заметил лопнувшую трубку вентиляции картера, которая идет к нижней части мотновпрыска.
3 - заменил щетки в моторчике ХХ - результат заработал со скрежетом после выключения зажигания.
Померил вольтаж на аккумуляторе при заведенной машине:
без нагрузок - 14,2-14,4 В
с нагрузкой(д.свет, печка, обогрев заднего стекла, 2 стеклоподьемника) - 13,4-13,5 В. Но при езде иногда лампочка заряда моргает, странно.
провел тарировку датчика температуры охлаждающзе жидкости (который на мозги), результаты примерно такие:
40 С - 1600 Ом
90 С - 460 Ом
результат проведенной работы:
пуск нормальный, работа двигателя устойчивая, без рывков, без плавания оборотов. разгон нормальный (для 1,4), а САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! - в баке было около 10л 92 бензы, накатал 90 км и еще примерно 4-5 литров в баке плескается)))))
всем спасибо!
