Текущее время: 14.12.2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:10
Народ кто имел опыт подключение противотуманок на лагуну (их изначально не было)
Интересует следующее:
- Установлена ли там релюха или нада покупать
- сделана ли разводка (если да то где осуществляется подключение)
Помогите плз.....
Ranault Laguna 2.0 RXE B56N [95 г.в.] F3R 722
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:41
diGriz Ау, расскажи
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:52
:arrow:
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
Последний раз редактировалось lapis 27.11.2006 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:05
lapis писал(а):
смотря какие галогенки.... (мощность)
да любые ....
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:29
1. А на приборке есть лампочка индикации передних туманок?
2. А на левой ручке есть переключатель?
По разводке. Как это сделано на Лагунах, где они есть:
1. Сразу под пластиковой защитой левого колеса есть разветвитель, от которого один провод идет на бибикалу, а второй - на туманки (пластиковый разъем). В этот разъем и втыкается колодка провода туманок. К правой туманке провод проложен по передней "губе".
Такой провод на екзисте искал Art. Стоит он 35 ойро.
2. Про релюхи - тут нуна смареть схему, т.к. их там скорее всего нет.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 14:53
есть
есть, но при включении переключяателя
есть
есть, но при включении переключяателя лампочка индикации не горит.
ну а если провода выведены, переключатель есть, то почему же релюхи нету :(
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:05
Ну, почему нету - это я могу объяснить. Удешевление производства конкретной комплектации. При включении туманок слышен щелчок реле. Глянь, есть ли второй разъем под левой аркой. Если нету, то те придеться ставить релюху и тянуть проводку от блока релюх.
А я пока посмотрю схемы...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:21
Так, согласно MR-307_8 за туманки отвечает реле №10 коммутационного блока салона.
Нота здесь - MR-307_8
Изучай...
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:41
есть какой-то разьемчик, только не под аркой а чуть ниже АКБ
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 15:48
Скорее всего не тот. Нужный тебе - рядом с клаксоном. Он выходит сразу из расходящегося пучка проводов. Чтобы его увидеть, нуна либо снять защиту колеса, или с ямы, сняв весь нижний пластик, но добраться мона только со стороны колеса
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 16:11
ну у меня защиты почти неты .... поотламывалась ....пучок проводов помню т.к. клаксон уже менял а вот на разьем не обращал внимания , чуть позже посмотрю......
а релюха клацать должна даже если противотуманки не подключены?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:29
Да. На машине Art'а подгорел этот разъем туманок, и туманки ваще не горели (и не горят :(). Но при этом релюха продолжала щелкать и зажигалась лямпачка туманок на приборке.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:41
Ага я понял ..... значить еще попал и на релюху, и последний вопрос сегодня нашел вроди этот разьем, под левым колесом, возле стенки бампера. Но в нем только два провода? так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:10
Да, по моему так. Т.е. четыре провода из жгута расходятся на два жгута по два провода. Один - на клаксон, второй на туманки.
Колодка на проводах туманки имеет три разъема, задействованы средний и и один из крайних.
Этот разъем после сборки крепится на защелку в районе бампера.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 11:17
все понял ..... спасиб огромное! с меня пЫво :)
