Текущее время: 16.09.2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 2:04
:)Маринка Клио, что у вас слышно? Проблема разрешилась? Расскажите, чем все закончилось. :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 10:38
OlegD
Результата не знаю (на это время надо, масло в коробку долить, и проследить). Сапун поставили новый, трубку удалили. Кстати она шла от от впускного коллектора (после дроссельной заслонки) в отверстие для сапуна (оный был удален при установке трубки).
В общем, ждемс отчет Марины, что получилось :)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 11:57
Sir Alex
Чем заглушили отверстие на впуске?
Розовую трубку в рамочку :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 12:54
smalenski
Изолентой. Замотал прилично, не думаю что будет подсасывать воздух... во всяком случае получилось гораздо лучше чем то, как была присоединена трубочка... :D
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 15:19
smalenski, значит поверил :-) Или опыт есть?
А вообще замечательно: 10 литров на 100 км в цилиндры и 10 мимо.
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 15:31
Aleksey
Все-равно, странно, даже если эта трубка и перекачивала масло в коллектор, то масло должно было сгорать в цилиндрах, а не оседать в поддон!
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 18:40
Да, поверил (т.е. увидел), что она стояла.
Вот-вот. Как уже говорили на встрече в КПП масляного тумана нет, а трубка теоритически могла засасывать ток пролетающие мимо нее капли разбрызганного масла :D
Ждем от Маринки результатов по уровня масла
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 20:43
огромная благодарность всем, кто учавствовал в удалении трубочки !!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
на следующий еднь, как и предполагалось-появилась течь(лужа диаметром не более 4 см.) это за ночь. в течение дня не обнаруживала никаких масляных пятен после себя. это пока все, будем следить дальше.
злачная трубочка похоронена... :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:02
smalenski, я не про трубочку, а про бензонасос. Хотя и про трубочку тоже.
Marinka clio, теперь можно смеяться? :mrgreen: Только боюсь теперь у тебя потечет по полуосям :cry:
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 14:03
Ничего, небезивестный мастер Игорь все устранит...
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 18:06
короче-это какая-то беда!!
уровень опять подымается.как и тогда-уже якобы на третьем зазоре(хотя их 2!!) :cry:
в коробке масло не проверяю.но вытекает через день, как я и говорила, 3-4 см в диаметре.
на некоторе время я смирилась и езжу как есть...
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 19:30
Подымается опять уже без этой трубочки с коробки?
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 8:48
А антифриза уровень не падает?
