Текущее время: 19.06.2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 16:44
Dervik! Ты видел подпись под ником "Сибирь".
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 16:49
Леонид а где это?
 Заголовок сообщения: Кольцо
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 17:00
Тут где я живу запчасти для иномарок только под заказ- долго. Смотрел кольцо от 10ки у него внутренний диаметр не 52 а 56 и внутренней фаски нет, которая, как я понял есть на родном. А трассы видел только от отеч а\м. Может типа прямотока чёнить воткнуть?
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 17:08
Димон тут трудно что-то посоветовать... если будешь трубу подбирать, то кольцо уже к трубе надо подбирать... Прямоточку - хз, труба же изогнутая там, надо что-то чтобы влезло нормально и патоушчэ...
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 22:41
в сибири нет нормального сварщика?
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 22:58
RuslanD..., ага, коллектор к приемной приварить :D
Димон, попробуй от второго гольфа, визуально - очень похоже, но лучше знать размеры и по каталогу подбирать, к сожалению когда себе менял - не мерял
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 11:31
Димон
Диаметр трубы (приемной) 45мм (внутренний диаметр), диаметр расширения (что к колектору) 65мм, толщина трубы приблизительно 2, 2.5мм (мерял не штангенциркулем, так что возможна погрешность в приделах миллиметра... попробую выложить фотки... но позже
Нашел циркуль, внутренний диаметр 45-46мм, рашсширения 63-64мм это размеры польской что у нас продаются... внешний диаметр трубы 50мм
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 16:00
Фотки можно глянуть тут http://vvh.narod.ru/pics/priem1.jpg и тут http://vvh.narod.ru/pics/priem2.jpg
Кстати эта польская х...я не подошла. Фланец приварен на 90 градусов кривее. Т.е. мне нужно горизонтально, а он приварен вертикально...
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 12:57
Димон, а поезда к вам ходят?
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 21:48
Подскажите "на пальцах" как должна выглядеть средняя часть глушителя моей машины.
Есть подозрения, что стоит не штатная.
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 22:57
Aleksey, длинная труба от ката загнутая в банку, потом из банки загнутая за нее еще труба и состыковкой около балки хомутом с 3й банкой :)
могу ще станцевать :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 22:59
Она! Тогда странно она как-то стоит и в книге другая нарисована.
Марка Walker, но уже замучался замазывать, там 3 дырки уже.
А последняя с большой буквой "Р", и в гораздо лучшем состоянии.
Всё же купил новую польскую среднюю часть. 42 у.е., а говорят ещё подорожает.
Размеры "банки" меньше, чем та, что у меня на машине. Но не факт, что на машине правильная.
