Текущее время: 29.11.2025 20:25
Как Вы разбираетесь в ремонте Рено
1. Если что звоню ремонтникам и ничего не трогаю 6%  6%  [ 2 ]
2. Могу поменять предохранители, лампочки везде 3%  3%  [ 1 ]
3. Понимаю что в мануале написано, могу мелкий ремонт до 10$ 31%  31%  [ 11 ]
4. Знаю где чего находится в машине почти всё 8%  8%  [ 3 ]
5. С помощью мануала ремонтирую что могу (нет спец. инстумента) 42%  42%  [ 15 ]
6. Могу разобрать все, чиню себя сам 11%  11%  [ 4 ]
7. Поменял не одну машину, все про них знаю 0%  0%  [ 0 ]
8. Работаю на СТО, о "французах" знаю почти все 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 36
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 14:15
Как вы разбираетесь в ремонте автомобиля Рено с Вашей же точки зрения по 8-ми бальной системе оценки.
Ответ опроса может точно не совпадать, тогда +/- с вашей точки зрения.
Лично я - не выше 3-х балов
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 15:18
Бы ло бы замечательно, если бы ответ на опрос дублировался сообщениями.
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 15:22
Разбираюсь достаточно, чтобы меня не сильно обманули ремонтники по объёму и стоимости ремонта :lol:
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 16:33
Если что надо - читаю в мануалах. Смотрю, прикидываю сколько будет стоить на СТО, смогу ли сделать сам. Если могу - то делаю. Не могу или жалко время - приходится ехать на СТО :( Если приезжаю на СТО, объясняю им что надо сделать и как.
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 17:06
Сам всё ковыряю. аверное из недоверия к СТО (были случаи то болт не закрутят то еще чаво)
Переднюю подвеску сам всю менял сайленблоки шаровые наконечники пружины.
подшипники передние в ступице буквально вчера - геморойное дело.
с кувалдой уходит на одну сторону 2 часа.
Надо подшипники в балке задней поменять - вот тут придется ехать к спецам
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 17:21
Виктор Сергеевич, а в чем смысл вопроса?
СообщениеДобавлено: 11.05.2004 19:51
Тоже менял сам. Выбивал наружное кольцо часов 6 - без результатно. Но обнаружил класную фишку: хорошо, когда рядом с гаражами СТО с прессом, мне после 6-ти часов е.ли выпрессовали и запресовали за 15 мин и 1,5 тыс..
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 10:33
Интересно, у кого чего спрашвать. Да и общую картину хочеться узнать.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 11:08
Спрашивать ИМХО лучше тут to All.
Я сам стараюсь в"ехать в прицип работы, постараться диагностировать машину максимально собрав всю возможную инфу (мануалы, коллективное мнение/опыт членов клуба, съездив на диагностику на СТО) и после трезво взвесить свои способности на предмет самостоятельного выполнения работ. Критерия два - получение удовольствия от возни с папелацем (ну мазохист я в этом) и, с другой стороны, экономия времени/потеря денег/других ресурсов от поездки на СТО... Какая сторона перевесит - так и поступаю...
Что касается конкретных областей приложения рук - всё ТО, электрику и работы, которые возможно выполнить в условиях гаража с кучкой ключей за полдня, делаю сам, иначе - СТО.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 11:21
Наружные кольца как раз таки нормально кувалдой и наставками выходят. А вот внутренние обоймы подшипников пришлось болгаркой резать.
Вообще все ремонты предлагаю поэтапно фоткать и засылать Netman-у, хай будет библиотека.
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 22:38
:shock: а что , если что не так - можно звонить куда, а? :shock:
:cry: а то я одной рукой еду - другой слезы вытираю :cry:
НУЛЕВОЙ - я. :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2004 22:54
SERB писал(а):
.....Вообще все ремонты предлагаю поэтапно фоткать и засылать Netman-у, хай будет библиотека.
Отличная идея!
Жаль, что не у всех фотики есть.
Но если интересный ремонт - приглашайте, по возможности приеду снимать.
Это замечательная идея создавать библиотеку снимков ведения ремонтов, устройства различных узлов.
Собирать на CD с кратким описантем и разбивкой по тематике.
Давайте начнем собирать материал!
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 0:08
alexm писал(а):
Отличная идея!
Идея действительно классная.
Ремонтирую все что сам смогу.
В принципе при налиции приспособ и диагностики ЭБУ на СТО можно вообще не появляться.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 15.05.2004 23:13
Пришел к выводу: владелец десятилетки, человек, как правило, не богатый, должен уметь самостоятельно выполнять базовый набор операций по обслуживанию и мелкому ремонту своего авто, а также не лениться читать мануал. В противном случае пиво не за что пить будет, если по каждому мелкому случаю на сервис гонять. Сам менял передние колодки, разбирал и смазывал суппорта, менял задний тормозной цилиндр, тросы ручника, разбирал и ремонтировал генератор, перебирал сгоревшую проводку (результат неисправного генератора), менял задние амортизаторы. Замена масла и ОЖ ...
А вот когда пришла пора голову снимать - искал опытного человека, при этом не постеснялся дать ему в руки свой мануал, в котором порядок и моменты затяжки болтов описаны, а он не постеснялся в него заглянуть.
СообщениеДобавлено: 17.05.2004 12:17
У меня пока проблемы в основном с подвеской возникали и один раз со стартером. Я может был-бы и не против кое-что сам сделать, но тяжело это при отсутствии гаража :( , особенно в холодное время года. Так что обычно пользуюсь услугами СТО, если не совсем мелочевка конечно. Иногда после посещения СТО начинает душить жаба, особенно когда ремонт встает по цене раза в два выше чем стоили запчасти. А что делать? Покупка гаража пока не по карману... :lol:
