Текущее время: 14.07.2026 10:55
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 9:17
Сабж.
По холодам коробка на холодную начала трещать и плохо втыкать 2-3 передачи (треск).
Заехал на СТО долить масла. Сервисмены сказали "да у вас батенька сальнички текут, срочненько менять".
Поехал поменял, по ходу еще оказался убитым подшипник опорный, тоже заменил.
На момент смены сальников, когда сливали масло его в коробке было литра 2. Когда заливали обратно, долили еще 0,5. Масло как я понимаю TRX75W80 должно быть?
Сколько масла должно быть вообще?
Заранее спасибо!
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 10:58
TRANSELF TRZ 75 W 80
кол-во проверяется щупом, сзади кпп сверху в районе дифф-ла, на некоторых кпп щупа может не быть, тогда необходимо изготовить самостоятельно щуп для проверки через заливное отверстие
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 11:29
Щупа нет и насколько я знаю на Сафранах их ни на одном нет.
Параметры Щупа не подскажите?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:05
Если я правильно понял, то в Сафран до 96г.в. льется масло ELF Tranself TRX 75W—80. Объем от 2 до 3,4 л. В моей коробке тоже нет щупа. В мануале написано, заливать масло до тех пор, пока оно не польется из заливного отверстия. Затем дать слиться излишкам, чтобы осталось масла до нижней кромки заливного отверстия. Авто предварительно поставить на ровную поверхность без уклонов.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 13:30
понял... значит 2,2 это минимаьно... жаль, опять гимор, опять защиту картера снимать... уууу....
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 10:02
Позиция 3 это и есть щуп - но как я писал выше он есть не на всех PK1
по поводу масла нужно смотреть что советует производитель а не диллер продающий масло
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 18:39
Спасибо, хотя в таблице моего J7T нема... но я диалогус нарыл, посмотрю...
Вообщем TRZ 75w80
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 19:40
Щуп на коробке есть ( на моей).
Иасло заливать в эту коробку только! TRZ с молибденовыми присадками. Мне на РСМ говорили так.
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 14:55
ОК, Спасибо!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:25
По схемам смотрел - так и не понял где щуп или место для щупа найти. Куча проводов, шлангов... Через капот туда вообще можно добраться?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 10:55
Renault Club Vitebsk
Где-то читал, не помню где : "В сафране масло не менять на протяжении всего срока эксплуатации". Вродебы по букварю :) . А вот что делать после ремонта-там не написано :(
