Текущее время: 28.11.2025 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Периодичность замены ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:53
Народ, подскажите плиз
1) через сколько тыс. км нужно менять ремень ГРМ
2) как можно определить менять его или нет
3) где написано на движке К7М какой он 702 или 720
4) от какого производителя покупать ремень
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:57
1. 60 тысяч
2. Лучше сразу поменять, ремень не выхаживает 2 сроков. Это же касается и роликов
3. На табличке блока
4. Лучше реношный. Благо он не намного дороже хез неоригинала.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
Последний раз редактировалось Подхорунжий 4.12.2006 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 12:58
1) Если раньше поменяешь, то хорошо, если пожже, то пожет быть поздно...
2) Менять и не думать, причем комплектом ролики+ремень
3) На блоке цилиндров обычно правее масляного щупа белая табличка
4) Оригинальный.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 13:12
Спасибо за ответы...Мне предлогали ремень Continental на Некрасова в магазине Рено, вроде №37, кто нить слышал про сей девайс?
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 13:15
В конфискате в Уручье видел комплекты ГРМ + ролик на Меганы. Но надо знать парт номер по з/п от Рено.
Merzavetss, бери реношный, не экономь на такого рода запцацках. На мою Лагуну на АПС стоил ГРМ+генератора+ролики ~ 100$. На Некрасова ~90. Делай выводы. Капиталка дороже встанет...
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 15:46
Merzavetss
60 тысяч это не пороговая цифра. Масло тоже "надо" менять через 10 тысяч на бензинке, но это не догма, а просто рекоммендация. А рекомендации всегда даются с запасом и "защитой от дурака".
Поэтому, 60 тысяч и спи спокойно. Но и на 80 тысяч - ничего страшного. Я менял через 60 тысяч ремень и мне сказали, что я очень погорячился, т.к. мог еще свободно ездить 20-30 тыс. Ремень хороший, один ролик вообще как новый. Поэтому...
Пежо 406 ходит 120 тыс при трассовой езде и 80-100 тысяч при смешанном. Думаю принцип ГРМ и его ресурс у все легковых одинаковый.
P.S. А у меня вообще цепь :) Меняется через 300 000 пробега, но стоит, как двигло :crazy:
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 15:52
Andrei601, если Merzavetss влетит из-за твоих рекомендаций - ремонт оплачиваешь ты :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 16:14
Andrei601
Это один ролик как новый, а второй? Не эта не совсем хорошая экономия, а если ролик заклинет - тогда капиталка. Нет ролик всетаки дешевле.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 16:22
понимаете в чем дело...после покупки машины я проехал 30 тыс, но вроде незадолго перед продажей пред хозяин сделал ТО...так вот и главный вопрос, можно ли проверить не разберая, по состоянию ремня или ролика, надо их менять или нет.
а то вдруг он обманщик и не менял ремень ГРМ )))
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 16:29
Merzavetss
Когда я брал свою 19 мне тоже втирали, что меняли и ремень и ролики, я проехал 6-7 тыс. А добрался я до ремня и роликов только через пол года.
Вывод: ремень и вправду меняли, а вот ролики уже клиняли, а покатался бы еще месяц другой и делалбы капиталку по причине клина роликов.
P.S. Я верю только своим глазам, когда запчасти меняют при мне. Тогда я с уверенностью буду говорить, что данная запчасть менялась
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 17:28
Merzavetss
ВОт в такой ситуации надо менять ремень сразу. По крайней мере, когда его снимут, то ты сможешь понять какой он. Если нормальный - поставишь назад, отдашь просто баксов 30 за работу. Если плохой - доплатишь еще 100 за ремень и ролики.
Я описывал так, если бы он сам проехал 60 тыс. до этого или прошлую замену ГРМ делал сам.
А на новой машине - делать обязательно
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 17:42
В Гомеле на филиале АПС узнавал цены на ГРМ на свою машину и вот что мне сказали: Комплект ГРМ (ремень и два ролика)-170 тыс.бел.руб., Комплет на вспомогат. оборудование (ремень и один ролик)- ремень 50 тыс.бел.руб., а ролик 300 тыс.бел.руб. Работа-120 тыс.бел.руб. Скажите этот ролик, что идет на доп. ремень изготовлен с использованием драг. металов или чего он такой дорогой?
Двигатель F3P B560.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:26
Соната 4 новая, ремень (заводской) порвался на 90000 км.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 19:05
Евгений RUS натяжной ролик (или точнее натяжитель) вспомогательного ремня не меняют при замене ремня. Отхаживает он несколько сот тысяч.
