Текущее время: 17.10.2025 18:16
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 14:59
Люди протекает бачок стеклоомывателя (либо может патрубки какие).
Может кто поделиться опытом касательно доступа к бачку мывателя. Что и как кто делал, вобщем все на эту тему...
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 17:41
Течет обычно уплотнительное кольцо насоса
Вынимаем насос из бачка (предварительно мозги набекрень оттянув, шоб не мешали). Снимаем черное кольцо с насоса (оно могет остаться в бачке). Наматываем скотчем обротов 8 и одеваем наверх эту резинку и засовываем насос обратно
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 18:02
[b]smalenski[/bРеспект! Жалко , что уже темно так бы и сегодня попробывал. а уж было как говориться думал через защиту арки лезть...
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 21:13
Скотч наматываем на "вал" насоса, на который и одевается эта резинка, чтоб ее расперло :D . Забыл написать :oops:
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 9:30
smalenskiпытался открутить компьютер впрыска - что-то как говориться не получилось... Открутил верхний болт кронштена на котором крепятся мозги, нижний (с горем пополам - там ответная часть - гайка, которая продевается в прорезь ), а вот слева что-то не получилось. Извиняюсь за дуратский вопрос может в подробностях опишите как добраться до насоса бачка омывателя. Левый болт крепит еще набор проводов к кузову. Да и если честно немножко страшновато снимать мозги. Как говориться мозги всё-таки...
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 11:49
У мя мозги в пластиковом корпусе, крепяться резинкой (как ботинок на лыже :D ) Снял резинку, оттянул в сторону блок вот и все. У тя видимо железный блок. Он вроде меньше в размерах и ВОЗМОЖНО не будет мешать, т.к. моторчик омывателя стоит сбоку бачка (а не под мозгами). мне просто для удобства просунуть руку пришлось мозги оттянуть
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 12:01
smalenski
Вся проблема в том, что он действительно металлический и крепиться на металлическом кронштейне. Насос вижу - но добраться до него мешают мозги - рука не пролазит (боковой болт не могу снять - ну ОЧЕНЬ не удобно) - может есть еще какие нить идеи как туда залезть - уж больно хочется, а зима скоро - незамерзайка золтая получиться.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 12:02
Да насос сбоку - стоит вертикально - вижу два провода к нему подходят... но достать не могу...
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:36
С ямы снимаешь треугольную (маленькую горизонтальную) защиту, крепится на трех шурупах под звезду (если не поменялись на неогригинал). Получаются те же яйца, вид снизу :D
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:42
Ток не облейся :dush: , когда доставать насос будешь
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 16:39
smalenski
В очередной раз респект, буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 16:55
а может подтекать еще ч/з уплотнительное кольцо датчика уровня золотой незамерзайки...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 17:13
Что у меня его не обнаружено ( на приборке нет поля с бачком)... -помоему
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 19:20
у меня тоже по-моему"на приборке нет поля с бачком", вместо него комп ругается...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 6.12.2006 9:13
... так у меня и компа нет ...
