Текущее время: 17.10.2025 8:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 13:39
я пока нацепил самодельную заглушку деревянную.
буду искать что получше...
Fiat Seicento 99 г.в., 1.1i, голуб. металлик, эксклюзив - продам в кредит через банк ;-)
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:05
Подскажите как подпружинена ручка КПП?
Вправо на 5-ю усилие есть, а влево на 1-2-ю нет :( , болтается как невесть что...
Если обшивку кожуха снять увижу все что надо? Или надо с ямы смотреть?
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:09
У меня на Сафе протерлась и порвалась в одном месте кожа на ручке, теперь немного неприятно ее трогать, да и сорвать совсем можно случайно. Можно ее как-то восстановить, не снимая? И есть-ли похожие заменители? А то менять от б/у думаю толка мало. Хотя оригинальная по форме мне очень подходит.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:13
Lanik
снизу (под авто к тяге (которая от кулисы с коробке идет) цепляется пружина и в кузову крепится
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:20
Там внизу пружина есть. Одним концом крепится к днищу, а другим на тягу. Припоминаю, что один раз обрывалось, пришлось наращивать с помощью проволочки. Ничего страшного - на яме всё увидишь.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:36
v1000, варианты
1. обшить
2. поменять на тюнингованную по вкусу
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:06
kostak, Леонид спасибо, вот видимо проволочка и оборвалась :wink:
А коков размер этой пружинки, хоть примерно, чтоб заранее подобрать попробовать, а то на яму я раньше выходных не попаду?
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:44
Примерно 10 см пружина и усы от неё по 5 см с колечками. Причем она достаточно мягкая. От панцирной кровати не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:58
Можно подобрать от ВАЗов- карбюраторную или в этом роде. Бери поломанную и на 3-й этаж Некрасова, там сдвоенный киоск со всякой всячиной. :D
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 15:59
Леонид, ок
а мне только мысли полезли с какой раскладушки или дивана выдрать :D
