Текущее время: 29.11.2025 20:11
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 9:57
Есть проблема - в скобе правого суппорта разбились отверстия под направляющие. В итоге суппорт конкретно болтается и на неровностях слышен грохот. Купил я на рынке б/у скобу с нормальными отверстиями, пришел в гараж, залез в яму... А болты, которыми скоба закреплена на подвеске и не 17 и не 19. Т.е. то ли они на 18 (есть ли такой?), то ли вообще дюймовые. Может кто сталкивался с такой проблемой, и у кого-нибудь есть необходимый ключик. Желательно торцевой - меньше шансов сорвать головку.
Если у кого есть - отдолжу на выходные (за пиво естественно :)).
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:54
У меня есть не плохой наборч ключей. могу подъехать на выходных.
т. 628-0226 или ася
WD-40 есть?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:22
на 18 там два болта.
в понедельник менял подшипник. открутились без особых проблем.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:37
Я попробовал разводным, но побоялся сорвать головки, да и легко откручиваться они не захотели, даже после неоднократного обрызгивания WD-шкой.
Так может у Вас ключик на 18 можно позаимствовать?
2 alexm:
Чтобы не напрягать на выходных можем пересечься вечерком (сегодня/завтра) - я бы отдолжил ключик.
Ключик желательно все-таки торцевой (или головку)
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:59
набор есть, но он на даче забыт.
если до воскресенья терпит то привезу
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 13:53
Я думаю, что надо всетаки купить ключ на 18 и голову. В Рено часто встречается
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 14:05
Да, я тоже об этом подумал. Просто, возможно, до выходных ключ не куплю, а делать надо. Так что тема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 14:28
Если будешь до конца дня (18.00) в районе К.Либкнехта - у меня болтается в багажнике.
предварительно звонишь 7504152
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 14:39
2 Valentine: сегодня до 18 не получится. Так что если можно, завтра позвоню - договоримся.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 14:46
Агри. Только, насколько я помню, головка на 18 у меня одна. Если надо будет пара - продожай поиск.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 16:08
Нет, как раз одна и нужна.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 17:07
есть накидной и рожковый - живу в районе Червенского, т 6890987
